Текущее время: 23 май 2024, 10:17
 Заголовок сообщения: Asus fx705ge (fx505gd) Не видит m2 SSD
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 01:53
Всем здрасьте. Ноут пришел невключайка. Сбросил cmos, включился. Не видит ssd m2. В инете пишут отключить в bios VMD, такого пункта нет. При установке винды с подкинутым драйвером rsd тоже не видит m2. В bios видит только родной хард, а ssd с системой нет. Secure boot отключал, разные настройки тоже. В дамп пока не лез, может кто знает что делать? Кажется что это какая-то настройка а не железный глюк..
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: Asus fx705ge (fx505gd) Не видит m2 SSD
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 03:34
ssd m2 этот стоял там и ранее работал ? на другом ноуте или адаптере видится ? и какой стоит ssd m2 sata или ssd m2 nvme ?
если ранее стоял и работал может вышел из строя. вот и произошёл сбой. про питание на ssd даже не спрашиваю.
эти модели насколько помню варианты sata не поддерживают.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 14:16
Прозвони линии до проца, бывает слетает мелкий конденсатор и ssd на определяется
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 20:10
что по родному биосу ? ме регион чистили ? если да то криво собрали настройки портов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX705GE (Fx505gd/mb rev 2.0) Нужна помощь разобрать биос и собрать обратно
Kotenevanton88
20
3039
02 фев 2021, 10:23
Kotenevanton88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX705GE (FX505GD) Не поднимаєтся +5VS
wentel6
1087
02 апр 2022, 17:18
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus fx705ge (fx505gd) замена процессора
DmitriyDDD
21
1420
28 окт 2023, 12:14
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX705GE (FX505GD rev 2.0) Не загружает ОС
Ykv_jrch
1788
28 авг 2020, 05:19
Ykv_jrch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX705GE (Fx505gd/mb rev 2.0 ) Нужен инженерный дамп биоса
VKtehnology
11 фев 2021, 15:15
ncs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, guar33, koordiant, skrip1285, Slavny и гости: 36
