Текущее время: 04 июн 2024, 00:38
TheAnd093
Заголовок сообщения: Asus X540UB-GQ301 (X540UV Rev2.0) Не выводит изоброжение Добавлено: 12 июн 2023, 17:45 |
Сообщения: 24 Откуда: Витебск
Принесли данный ноутбук в плачевном состоянии, нет винтов, сломали крепление шлейфа на жесткий диск, сломано крепление в тачпаде, не работает клавиша включения на клавиатуре, не выводит изображение, было сбиты предохранитель и резак (висели в воздухе, подпоял назад, картина не изменилась), под микроскопом обнаружились следы раннего залития. Из живого только матрица и шлейф =). По напряжениям есть везде, за искл. VCCGT (но там не должно быть, как понял). По проделанной работе: выправка сбитых смд-компонентов, пропайка чипа памяти (под которым обнаружилось залитие), залил разные вариации биоса, вплоть до дампа с отключенным ОЗУ. P.S. На внешний моник не получится получить ИЗО т.к. HDMI не выводит пока не прогрузится винда, а других интерфейсов нет. Суть вопроса, хочу попробовать перевести в UMA и попробовать прошить мульт (информации толком не нашел, только обрывки инфы), нужна помощь дампами и инструкции перевода в UMA, ну и что еще не пробовал сделать.
yarikoslav
Заголовок сообщения: Re: Asus X540UB-GQ301 (X540UV Rev2.0) Не выводит изоброжение Добавлено: 16 июн 2023, 12:18 |
Сообщения: 22 Откуда: bye Ukraine... SPb Welcome!)
ТС, у Вас же не изображения нет, а инициализации, по Power Sequence в первую очередь смотрите, что поднимается, а что нет. С первого пункта и вперёд. Мульт там шить не надо, прошивка ЕС хранится в основном образе биоса 25q64, и при старте биос сам скармливает прошивку мульту... Что мешает сразу же махнуть копеечный мульт с трудозатратами по времени 10-15 минут, а потом уже гадать дальше?) Насколько понял, предыдущие мастера с лёгкостью могли мульт и привалить...
_________________ Пытаюсь прокачать свой внутренний ноутбучный дзЭн)
