Текущее время: 21 май 2024, 00:53
cpaanb
Заголовок сообщения: Asus gl552vw (gl552vw rev.2) Выключается Добавлено: 27 июн 2023, 14:30 |
Зарегистрирован: 28 мар 2022, 12:23 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 22 Откуда: Энергодар
Добрый день. Имеется ноутбук, зашел в ремонт без старта, сутили низкие сопротивления по линиям питания проца VCCIO и VCCSA было около 4х ом на обоих, заменил проц, прошил инженерник 304 с этого сайта и теперь имею картину, ноутбук включается, работает, заходит в винду, нигде ошибок не висит, но работает громко кулер и выключается аккурат через 4 минуты работы. Подскажите куда копнуть
cpaanb
Заголовок сообщения: Re: Asus gl552vw (gl552vw rev.2) Выключается Добавлено: 29 июн 2023, 11:12 |
Softlife писал(а): Тоже самое и у меня с этой прошивкой, просто после прошивки с этого сайта версия 304, крутит сильно кулер и вырубается через 5 минут, только проц я не менял, просто биос шил.
прошил биос 300 версией, поведение не изменилось(
cpaanb
Заголовок сообщения: Re: Asus gl552vw (gl552vw rev.2) Выключается Добавлено: 30 июн 2023, 11:12 |
Заметил еще такую особенность, когда он выключается через 4 минуты его нельзя включить с кнопки повторно, только передергиванием питания, 19вольт на плате присутствует, АКБ заряжает, 3,3 лдо формируется, на кнопке 3,3 есть, но мульт не запитывается, у свича нет енейблов и мульт без питания
regroom
Заголовок сообщения: Re: Asus gl552vw (gl552vw rev.2) Выключается Добавлено: 30 июн 2023, 12:50 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
cpaanb писал(а): мульт без питания
Как без питания? LDO же есть, с ваших слов.
cpaanb
Заголовок сообщения: Re: Asus gl552vw (gl552vw rev.2) Выключается Добавлено: 03 июл 2023, 15:11 |
regroom писал(а): Как без питания? LDO же есть, с ваших слов. да, лдо есть но сигнал ps_on отваливается и 3va_ec которое формируетя через свитч pu8802 из 3va больше не формируется
