Текущее время: 04 июн 2024, 05:11
 Заголовок сообщения: Asus G750js (G750JS rev. 2.0) При запуске выключается
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 20:39
День добрый! При подключении ЗУ автостарт. В процессе загрузки дежурные 5в и 3.3в поднимаются. В процессе запуска может через 5 сек, может через 30 сек. выключается. Сразу после греется TPS51275 напряжение 5 в падает до нуля. Сопротивление на дросселе PL8101 после отключения ЗУ начинает сразу расти. Подскажите направление.
(один USB при подключении тестера не работает)
 Заголовок сообщения: Re: Asus G750js (G750JS rev. 2.0) При запуске выключается
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 21:28
что за белиберда :sh_ok:
а замеры D+ D-
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 00:16
+D, -D по 8,5 МОм
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 12:25
Первое что в голову пришло это полудохлый кондер в обвязке. Но не обязательно именно кондер. Внимательно посмотрите на обвязку. Если есть тепляк, он, по идее, подскажет. Ищите греющийся элемент в данной цепи, там, по идее и будет занижение сопротивления, которое пропадает при остывании.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G750JS (G750JS REV 2.0) IT8585
j099
07 авг 2018, 14:21
j099 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750JS (G750JS) нужен дамп
Klem
2788
01 авг 2018, 16:44
13w Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JS-T4015H (G750JS rev 2.0) Сбил пару элементов с дискретной видеокарты
itserviceklg
06 дек 2016, 19:07
itserviceklg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G750JS (G750JS Rev.2.0) Нет подсветки
40watt
17 май 2017, 22:03
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g750js (g750js rev 2.0) вкл-выкл, после нескольких сервисов
Mehrunes
10 мар 2019, 23:30
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
