Текущее время: 04 июн 2024, 04:50
ajax329
Заголовок сообщения: Asus GL703GS (Gl703GS) Нет звука в динамиках Добавлено: 18 июл 2023, 13:52 |
Сообщения: 253 Откуда: новый уренгой
Принесли , после залития, по истории был звук но потом пропал и решили принести в сервис, в наушниках есть звук , на динамиках нету, там чудный усилитель Tas5766M, естественно кучка гнили была на выходах, все отмыл убрал , нет звука, заказал 2 микросхемы, приехали поставил , пошел звук но только в левом динамике. Все проверил , прозвонил дорожки до динамика, и от кодека, усилитель цифровой , по-этому если есть звук так понимаю, значит кодек его видит и идет обмен, уже голову сломал, что там не так то , подскажите что мог упустить. P.S. 5766 менял на другую новую , ничего не меняется, в правом канале нет звука.
