Текущее время: 23 май 2024, 14:32
Seemann
Заголовок сообщения: FX504GM (DABKLIMBAC0 REV:C) Отваливается 1060 в бусте Добавлено: 18 июл 2023, 16:49 |
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 18:45 Наличности на руках: 192.07
Сообщения: 106 Откуда: Ставрополь
Всем привет! Не получается победить проблему с 1060 данного аппарата.
Немного предыстории:
Этот ноутбук попал ко мне в 2020г с прогаром по 3v и мёртвым хабом, был успешно восстановлен и выдан клиенту. И вот он снова у меня на столе, но на этот раз по другой проблеме...
Состав: проц-SR3YY хаб-SR40B GPU N17e-G1-A1 (1060 2GB) Проблема: Клиент мучался с вылетающими играми, он самостоятельно поменял жидкую заводскую термопрокладку на термопасту вперемешку с остатками термопрокладки и даже заменил конденсаторы за дросселями питания GPU с 220 на 330мкф, но эффекта это не дало. Запустив GPUZ удалось выяснить, что 1060 крашится лишь во время буста, на дефолтной частоте в 1470MHz проблем нет. Частоту снизил при помощи MSI Afterburner, так, конечно, ничего не вылетает, но это костыль... Что было сделано к текущему моменту: Установлена чистая ОС с заводскими драйверами, испробованы несколько прошивок найденных в сети + установка апдейта с сайта, проверены напряжения памяти, PEX и ядра + вспомогательные, заменён GPU на снятый с заведомо исправной платы, для исключения влияния видеопамяти, её частоту увеличил на 300Mhz, то есть GPU 1500Mhz сейчас, Память 2300Mhz , так вылетов нет. Помогите разобраться
