Текущее время: 23 май 2024, 10:58
 Заголовок сообщения: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) опознать элемент
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 12:38
добрый день всем!
ноут сильно залит был, визуально все восстановил, мульт отреболил, старт есть, видео с ошибкой 43.
очень надо BV если есть у кого нибудь..
спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) опознать элемент
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 13:25
пока она не доступна
В сети
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 11:47
прошу помощь коллективного разума.
если есть на руках у кого нибудь эта плата, прошу померить обведенные элементы.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 13:32
по первому фото слева на право резистор 100кОм, кондёр такой-же как и рядом, резистор 50 Ом
второе фото - все обведённые резисторы одиноковые, мольт показывает 22-23 ома
третье фото 10кОм, если я правильно разглядел...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 15:04
большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 11:28
подниму старую тему
питание хаба на этой материнке реализовано на AOZ2264VQI
https://www.digchip.com/datasheets/part ... QI-pdf.php
однако оно составляет 1.77v
SRKMA такой хаб установлен, это hm570
vid0 vid1 высокий уровень, следовательно такое напряжение нормально для этого хаба?
---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ----------
если есть возможность, померьте на работающем ноуте это напряжение
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fx506hcb (danjjmb1aa0) Залитик , опознать элемент
sergeydisk
18 янв 2022, 13:08
Dr.Moises Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HCB-HN1138 (DANJJMB1AA0 Rev.A) видюха 43 код
X-Zes
04 июл 2022, 05:42
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506HCB - Quanta NJJ (DANJJMB1AA0 REV:A)
в форуме Поиск BIOS
IL_STACK
1029
13 июн 2023, 09:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX506HCB (DANJJMB1AA0 R:A) Сопротивление резисоров
MSMxxx
13 июл 2023, 08:06
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506HCB (danjjmb1aa0) Фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
ClaSSik
13 окт 2022, 13:03
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 27
