Текущее время: 02 июн 2024, 18:31
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
samsonov54
Заголовок сообщения: X751LD (X751LD R2.0) Пульсации +3VSUS, ME_AC_PRESENT, SUSWARN# - решение Добавлено: 26 июл 2023, 09:42 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 720.89
Сообщения: 551 Откуда: Новосибирск
Собственно пару дней провозился с данным аппаратом, менял мульты на IT8585E/FX и IT8586E/FX, снимал SoC, так же менял заведомо исправным, шил разные прошивки, менял флешку BIOS, обмерил все и вся, и все тщетно, стабильные пульсации указанных в названии темы питаний\сигналов. ТАк же снимал всю периферию (сеть, звук и конвертеры edp). Решение оказалось простым - набортная память отъехала. Так же сигнал DRAMRST#_R после нажатия на кнопку был стабильно высокого уровня, затем превращался в некое подобие шим-сигнала, после отключение платформы следовало, это и натолкнуло на мысль о проблемах с памятью. Отключил память, проинициализировалось с внешней планкой, дало картинку и больше пульсаций на плате нет. Возможно применительно к другими asus платформам с мультом IT8585E/FX P.S. если уже было такое решение (я найти не смог) - можно удалить тему ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 58 секунд: ---------- Дополнение. Заменил все 8 чипов памяти, взял с донорской платы macbook pro 13 2013 года, там точно такие же по маркировке SKHynix H5TC4G83AFR-PBA и все заработало в заводском варианте. Сопротивление по питанию родных чипов было 92 Ом, по DRAMRST#_R - 640 Ом. Сопротивления с установленными донорскими чипами - 112 Ом и 1кОм соответственно
_________________ Black.Service г.Новосибирск
