Текущее время: 04 июн 2024, 13:21
BERGrus
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VV (N56VV v2) Помогите опознать погорельца Добавлено: 07 авг 2023, 21:55 |
Зарегистрирован: 29 сен 2014, 15:25 Наличности на руках: 26.11
Сообщения: 21 Откуда: Пермь
Psy писал(а): это же входной транзистор ? тогда любой с таким включением Да это он. Serguz05 писал(а): а ведь давно уже того ... https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... w=previous Спасибо, огромное... Поиск юзал.. но видимо не так Ещё вопрос тогда. Сначала ноут перестал заряжать батарейку, потом перестал переключаться с батарейки на сеть... Чарджер ? там стоит BQ25A у меня в донорах есть BQ735 они заменяемы ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VV (N56VV v2) Помогите опознать погорельца Добавлено: 07 авг 2023, 22:33 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,212.09
Сообщения: 2344 Откуда: Riga
BERGrus писал(а): Чарджер ? там стоит BQ25A у меня в донорах есть BQ735 они заменяемы ? практически на все вопросы давно уже выложены ответы. если воспользоваться поиском ... viewtopic.php?p=313157#p313157
BERGrus
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VV (N56VV v2) Помогите опознать погорельца Добавлено: 08 авг 2023, 10:15 |
Serguz05 писал(а): практически на все вопросы давно уже выложены ответы. если воспользоваться поиском ... viewtopic.php?p=313157#p313157
Если использовать поиск, то запутаться можно ещё больше. По этой ссылке Вы пишите, что "Замена BQ24725. BQ24725 = BQ24735. меняется без проблем." По этой viewtopic.php?p=875028&ysclid=ll1wd244jh261827106 .. Вы пишите, что " не взаимозаменяемость BQ24725 BQ725A. давным давно писал про это. да и на форумах давно разжёвано. повторюсь. Pin to pin compatible, no BOM change." Я написал, что у меня 725А и в донорах есть 735 .... но так и не понял из всего по итогу, возможна ли такая замена И что значит "no BOM change" ?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VV (N56VV v2) Помогите опознать погорельца Добавлено: 08 авг 2023, 11:26 |
BQ24725 <> BQ24735 меняются в одну другую сторону без проблем. BERGrus писал(а): И что значит "no BOM change" ? это означает что замена "без изменения спецификации элементов" на плате не возможно. короче придётся очень много чего на плате переделывать. сам производитель указывает что выводы схемотехнически полностью совпадают но принцип работы кардинально отличается (на 3-ей картинке видно). так что если стояло 25 А то ищем и ставим только с буквой А. BERGrus писал(а): Я написал, что у меня 725А и в донорах есть 735 .... но так и не понял из всего по итогу, возможна ли такая замена нет замена BQ24725A на BQ24725 или BQ24735 не возможна. ищем и ставим 25А. Вложение: bq1.JPG Вложение: bq2.JPG Вложение: bq3.JPG
BERGrus
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VV (N56VV v2) Помогите опознать погорельца Добавлено: 08 авг 2023, 13:41 |
Вот тут мужчины будут наверное с Вами не согласны... viewtopic.php?p=231281&ysclid=ll1yzxxpcj348584025Прошу понять... лишний раз перепаивать и разбирать -собирать ноут совсем нет желания. Хочется "на берегу" всё понять. Может....725 и 725А разные.... но 725А и 735 одинаковые ??? Т.е. 725 заменить на 735 не получится, а 725А на 735 получится ? И DeviceID у 725А и 735 одинаковый 0x000BH
Последний раз редактировалось BERGrus 08 авг 2023, 14:15, всего редактировалось 2 раз(а).
BERGrus
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VV (N56VV v2) Помогите опознать погорельца Добавлено: 08 авг 2023, 13:51 |
Psy писал(а): я тему спора не понял , первый входной ключ и отвечает за зарядку , вы его поменяли ? Боже упаси, нет никакого спора. Вчера только к ночи я благодаря вам только выяснил, что за мосфет там стоит (потом кстати при сильном увеличении удалось прочитать маркировку 7408), поэтому ещё не менял. Я написал , что до выхода волшебного дыма из мосфета, ноут вёл себя не адекватно. Не переключался с батарейки на бп и обратно. Поэтому сразу хочу у людей с опытом узнать, в этом чарджер виноват или нет.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VV (N56VV v2) Помогите опознать погорельца Добавлено: 08 авг 2023, 14:31 |
BERGrus писал(а): Поэтому сразу хочу у людей с опытом узнать, в этом чарджер виноват или нет. без замеров никто не скажет. заменить мосфеты и видно BERGrus писал(а): Прошу понять... лишний раз перепаивать и разбирать -собирать ноут совсем нет желания. Хочется "на берегу" всё понять. да может и не один десяток раз придётся разбирать. BERGrus писал(а): но 725А и 735 одинаковые ??? нет они не одинаковые. но на некоторых платах это работает, но не на всех платах. Тем не менее, попытка не помешает проверить — она не причинит никакого вреда. я не уверен насчет Asus N56 но будет видно. но по любому прежде чем кидаться менять шимку - заменить мосфеты, сделать замеры и видно может шимку и трогать не надо.
