Текущее время: 23 май 2024, 10:37
 Заголовок сообщения: GA401QC-K2136T (GA401QE rev 1.2) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 13:46
Всем доброго времени суток! Ноут после залития,все восстановлено и очищено. но аккумулятор не заряжается и ноутбук работает только от сети. аида акб видит,показывает напряжение 15.2 вольта и степень зарядки 97% . если отключить блок питания фактически напряжение на нем 0.3 вольта. Мог ли аккумулято уйти в защиту или же что-то не углядел? от разьёма акб дата и клок доходят до чарджера, мосфеты все живые
---------- Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: ----------
обмен с акб по dat и clk присутствует , напряжение 3.3v
 Заголовок сообщения: Re: GA401QC-K2136T (GA401QE rev 1.2) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 14:16
замена акб. этот уже залочился.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 12:56
ноутбук проработал неделю с отключенным акб,после я попробовал опять подключить акб и он начал заражаться и работать!! Т.е. он пока лежал и сам разблокировался?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 18:19
Ivanches
Некоторые контроллеры защиты внутри аккума имеют режим "сна", и могут выйти из него. В даташите на какойто BQ** аккумуляторный, даже была нарисована кнопка WAKE для вывода из сна. Её суть - подать питание с банок на терминал, в обход транзисторов защиты, лично это проделывал на "уснувшем" аккуме
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 14:54
Спасибо,буду иметь ввиду!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA401QC (GA401QE R 1.4) нет инициализации
ornellit
09 май 2023, 12:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga401ihr (ga401qe) не заряжает акб
temkaboo
15
550
18 мар 2024, 13:23
temkaboo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG (GA401QC) обвязка RTX3050
harchebnikov
811
22 окт 2023, 21:26
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GA401IHR (GA401QE) НЕ заряжается
pinki25
06 авг 2022, 18:27
pinki25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GA401Q (GA401QE R1.3) Замена шим up9505s
Zerg0705
1271
05 июл 2023, 18:39
Zerg0705 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kin, ruzalit, virus.tmn и гости: 35
