Текущее время: 01 июн 2024, 23:48
guljaysv
Заголовок сообщения: ASUS FX506LH (Quanta BKXD) Не включается Добавлено: 19 сен 2023, 00:46 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 226.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Аппарат не включается. На кнопке 0.4V. Флешка BIOS не вычитывается, не запитана; как я понимаю, хотя бы временно на ней должно появляться питание. Пробовал прошить мульт программатором, но программатор его не видит. Из напряжений есть только LDO 3.3V и 5V. Висит сигнал SHDN# 3.3V, как я понимаю это он все и глушит. Помогите найти его источник, что-то не нахожу по схеме откуда он выходит, вижу лишь куда он приходит.
Предыстория данных симптомов простая: ноут работал но не заряжал АКБ, его выключили, подключили к ЛБП (подключили верно, ничего не напутали), на ЛБП увидели потребление 6А, появилось КЗ по B+, в КЗ ШИМ питания процессора и, как следствие, пробился входной мосфет. ШИМ заменили, мосфет заменили, включения нет, SHDN#.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX506LH (Quanta BKXD) Не включается Добавлено: 19 сен 2023, 10:56 |
Madobe Touko писал(а): Мультиконтроллер менял? Если программатор его не шьет значит походу что-то с мультиконтроллером. Пока не менял, нет в наличии.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX506LH (Quanta BKXD) Не включается Добавлено: 20 сен 2023, 14:11 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 294.66
Сообщения: 591 Откуда: Pacific
guljaysv писал(а): Висит сигнал SHDN# 3.3V, guljaysv писал(а): закрыт PQ22 из-за SHDN#. странно, должен быть открыт.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX506LH (Quanta BKXD) Не включается Добавлено: 20 сен 2023, 14:45 |
guljaysv писал(а): Висит сигнал SHDN# 3.3V Только что понял какую фигню я написал. Писал ночью, хз о чем думал. SHDN# низкий, 0.4V, а нужно 3.3V.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX506LH (Quanta BKXD) Не включается Добавлено: 21 сен 2023, 15:02 |
Costabrava писал(а): TU1-2 проверить. Проверял. КЗ нет. Питание 3.3V LDO приходит. На SMD тишина. Пробовал снимать TU1/TU2 по одной и ничего.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX506LH (Quanta BKXD) Не включается Добавлено: 21 сен 2023, 19:18 |
pq23, pr171 живы? guljaysv писал(а): Пробовал снимать TU1/TU2 по одной и ничего. сразу обе снять, что мешает?
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX506LH (Quanta BKXD) Не включается Добавлено: 21 сен 2023, 23:33 |
Costabrava писал(а): сразу обе снять, что мешает? Да ничего не мешает. Ноутов в ремонте много, так что такое ковыряю неспешно. Снял обе микрухи, получил статичное потребление 0.2А, мульт неисправен. Буду заказывать.
