Текущее время: 11 июн 2024, 12:51
shushu
Заголовок сообщения: Asus X507MA-EJ012T (X507MA) Автостарт, нет инициализации. Добавлено: 29 сен 2023, 14:58 |
Сообщения: 110 Откуда: Россия
При подключении блока питания загораются белый и потом оранжевый диод сбоку(без разницы подключен или нет аккумулятор); На долгое зажатие плата рестартует и снова загораются белый и потом оранжевый диод сбоку Питание проца 1,12 Питание памяти 1,28 Дежурки в норме 3 и 5 Планку памяти менял Прошил биос от пользователя gofer из темы viewtopic.php?f=40&t=90562&p=673751, ничего не поменялось. Проц после минуты работы теплый. Через 2 минуты запускается вентилятор. При подключении аккумулятора заряд идет. От аккумулятора включается (при нажатии на кнопку вкл, загорается белый диод сбоку), но инициализации нет. Изо нет ни на матрицу, ни на внешку через hdmi. Похоже на дохлый проц. Или нет.
Volich
Заголовок сообщения: Re: Asus X507MA-EJ012T (X507MA) Автостарт, нет инициализации. Добавлено: 29 сен 2023, 23:01 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
Из вашего описания не понятно, есть ли все таки инициализация или нет. Можно распаять посткарту, ткнуть осцыллонрафом флешку Биоса, динамику токов на лбп наблюдать? Хотя бы опрос юсб и реакцию на капс проверить. А то может у вас плата уже стартанула, но нет картинки по тому что, например, шлейф... Если же плата действительно не иницыализируется, то больше похоже на проц.
shushu
Заголовок сообщения: Re: Asus X507MA-EJ012T (X507MA) Автостарт, нет инициализации. Добавлено: 02 окт 2023, 08:59 |
Volich писал(а): А то может у вас плата уже стартанула, но нет картинки по тому что, например, шлейф... shushu писал(а): Изо нет ни на матрицу, ни на внешку через hdmi. ЛБП подключу, замеры выложу. ---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 36 секунд: ---------- От ЛБП потребление 220мА
shushu
Заголовок сообщения: Re: Asus X507MA-EJ012T (X507MA) Автостарт, нет инициализации. Добавлено: 04 окт 2023, 14:24 |
Doc писал(а): Зачем кому биосы с ноута без инициализации с непонятной историей. Я не спрашивал зачем и кому. Я спросил как разместить?
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Asus X507MA-EJ012T (X507MA) Автостарт, нет инициализации. Добавлено: 04 окт 2023, 15:10 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,262.01
shushu писал(а): Может кому пригодится. размещают в своей теме если нужна по нему помощь, а рабочие в теме с прошивками.... тут он не нужен
shushu
Заголовок сообщения: Re: Asus X507MA-EJ012T (X507MA) Автостарт, нет инициализации. Добавлено: 04 окт 2023, 18:12 |
Brtth писал(а): размещают в своей теме если нужна по нему помощь Я и хотел размесить в своей теме. Может прошивка полностью рабочая, а сдох проц.
shushu
Заголовок сообщения: Re: Asus X507MA-EJ012T (X507MA) Автостарт, нет инициализации. Добавлено: 10 окт 2023, 14:37 |
kirghoff писал(а): Надо хотя бы померять есть ли питание ядра CPU ? В 1 посте писал shushu писал(а): Питание проца 1,12
