Текущее время: 04 июн 2024, 13:07
 Заголовок сообщения: X570ZD (X570ZD) отваливается питание видеопамяти
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 10:17
Аппарат запускается, нормально работает, в диспетчере 2 карты(AMD рязани и GTX1050). При запуске, допустим "суперпозишена", может начаться нормальный тест- пройти, дать возможность запустить следующий, или тупо не дать ничего, или при запуске показать объем видеопамяти встройки. Или просто Выдать ошбку gpu. При этом ни синих, ни вылетов из системы
В OCCT, при запуске теста видеопамяти, периодически выдает ошибки по ней. MATS в упор не видит pcie устройство
Чип заменен на новый, видеопамть тоже, шим видеопамяти так же. Сделано скорее превентивно.
По замерам именно видеопамяти имею такую картину:
При запуске теста -от 1.35в до 1.55в, но как-то нестабильно, може и пропасть. Отследил, что пропадает напруга при пропадании сигнала с видика MEM_VDD_CTL, а вот дальше затык. Питания самого видика в норме, резет, кварц, обмен smb включается (перепроверю еще разок ), а вот mem_vdd_ctl очень нестабилен. Если бегать мультиком или осциллом по шимке, включая vdd_aon(1,8в), то позишн" даже с первого раза после включения пишет объем памяти амд. Претензий к 1,8 у меня нет, вполне стабильные.
да, биос инженерный.без изменений
Прошу пнуть, если кто с похожим сталкивался
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L670-15M (NALAA LA-6042P rev1.0) периодически отваливается входное питание
в форуме Toshiba
reputaziya
15 дек 2016, 02:50
SergeyVolga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FA706IU (DABKXBMBAD0) Не подымает питание видеопамяти
chdim
16 сен 2021, 18:31
chdim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15b (C15B) Отключить питание видеопамяти
в форуме DNS
Fakeoke
02 окт 2021, 11:01
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Питание видеопамяти Gigabyte GTX770 Windforce GV-N770OC-2GD
Danya
30 дек 2021, 21:13
Danya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming (Compal FG541/FG741 NM-C361) Пропадает питание на видеопамяти
AlexV1976
15 мар 2023, 01:05
AlexV1976 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: butum, gnom1968, mastermakc, Padra, volvo и гости: 29
