Текущее время: 02 июн 2024, 15:57
 Заголовок сообщения: Asus M3401Q (M2500QA) нет 19В , не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 29 окт 2023, 16:50
Приветствую. Не могу понять принцип работы работы чарджера ISL9241H. Может кто сталкивался уже. На плате , там где я привык видеть 19В ( кондеры например по верхнему транзистору ) на этой плате 8. Дежурки нет. АКБ не заряжает. Пара вопросов , норма ли для этой платы 8в вместе 19в? И что за сигнал на разъеме подключения БП P_A/D_IN_DETECT?
При этом чарджер дает ACOK.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M3401Q (M2500QA) нет 19В , не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 29 окт 2023, 17:59
а бп какой ? там на разъёме 3 пин ?
В сети
СообщениеДобавлено: 29 окт 2023, 18:35
БП оригинал, со штырем внутри, как на HP ( маленький синий )
СообщениеДобавлено: 29 окт 2023, 20:06
БП P_A/D_IN_DETECT?
определяет правильный бп, мошность.
какое сопротивление центрального пина относительности земли ?
хотя с табличкой касательно БП асусов с иглой пока интересно/не понятно получается.
если на HP и Lenovo более менее понятно то тут нет.
DOC писал Есть блок 180w - штекер 6x3.7мм сопротивление между иглой и + и землей 100кОм. Такое же сопротивление у блока 65W со штекером 4.5x3мм.
я тоже мерил и разных по мощности бп бывает одинаковое сопротивление.
Asus G512LI - 3 pin 20V 7.5A 150W между "-" минус и AC ID - 310kom
ну ещё на платах надо смотреть. вот например кусок схемы асус.
---------- Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: ----------
кое чего в ЛС.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 окт 2023, 20:24
спасибо большое, буду разбираться, по результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 12:06
Аппарат отремонтирован. Виновник IT5125VG-128/CX , было 100ом по +3VA. При этом LDO было 3.3в как положено. На сигнале P_A/D_IN_DETECT , на ножке разъема, у меня 0В. При подключении от оригинального БП или через переходник от HP все работает одинаково. АКБ заряжается. Мульт прошился сам при замене.
В цепях AC_BAT_SYS теперь 19В.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M3401Q (M3500QA 2.1) Не включается
_oleg77_
754
26 фев 2024, 20:44
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ
[ На страницу: 1, 2 ]
tapi1963
41
690
30 май 2024, 13:31
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532 (La-9531p 1a) не заряжает батарею, подает 19в на Batt+
Tenhi
1710
14 дек 2018, 19:58
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AF (K40AB) заряжает акб от акб
Away
873
30 дек 2020, 17:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R580 (Bremen-M 1.3) 19В проходит на АКБ
в форуме Samsung
djpanic
28 июл 2017, 20:16
djpanic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, bnc50, meh.moh, Serguz05, VitalyOdessa, Vsadnik11 и гости: 34
