Текущее время: 23 май 2024, 08:48
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
fermer
Заголовок сообщения: ASUS N56VB (ASUS N56VB) нет питаний процессора Добавлено: 10 ноя 2023, 16:37 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 04:52 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 36 Откуда: Москва
Принесли материнку ASUS N56VM REV 2.3 на стикере N56VB предыстория неизвестна. Процессора в ней небыло. Установил проц , включил потребление около 0.35A все напруги поднимаются кроме питаний CPU. Успел заменить мульт и шим проца ISL95832 ,ну и естественно биос прошил, процы тоже разные пробовал(рабочие заведомо)никаких изменений. Причем если снять проц, напряжения поднимаются. Проблема решилась просто, может кому пригодится и сэкономит время. На обратной стороне платы увидел потемневшую дорожку, причем я ее увидел практически сразу ,зачистил ее , замерил на ней 1.5v ну и успокоился ,и продолжил искать другие причины, а ведь зря потому что выше у пятачка (показано стрелкой на фото) она как раз и подгорела и контакт пропал, естественно это визуально небыло заметно) . Сам виноват , нет чтобы прозвонить сразу ее целостность) Это как раз 1.5 VS ,которые также идут на CPU . Видимо проц родной пробило и было кз, вот дорожка и подгорела.Восстановил контакт и все заработало! Фото прилагаю
