Текущее время: 23 май 2024, 07:47
 Заголовок сообщения: Asus P1512CEA-BQ0831 (X415EA) Тухнет экран при подключении зарядки
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 01:14
Всем доброго времени суток. Спасите иначе будет суицид!
Есть новенький с коробки Asus P1512CEA.
Подключаешь зарядку - экран потух! Фонариком видно что все работает, будто кто-то яркость убавил на 0. Помогает только отключение зарядки + выкл ноутбука и вкл без зарядки. Тогда при работе от батареи все играет.
Что делалось:
> убавил яркость до 60%, зарядку подключил, все работает - только ползунок яркости перешёл отметку 80% - экран тухнет.
Вы скажете мол поставь на 60% и радуйся, так это все работает до перезагрузки! Перегружаешься с зарядкой и у тебя темный экран снова.
> танцы с электропитанием не работают. Вообще никак.
> обновился до Win 11 - не помогло. Перешёл обратно на Win 10 так как эта ОС предпочтительней.
> танцы с удалением мониторов/адаптеров с последующей установкой последних дров не лечат проблему.
> BIOS обновлял, не помогает. Ноут без дискретной карты, опции Switchable Graphics нету в биосе. Разные настройки отключал в биосе - без результата.
> по HDMI подключаем монитор - на мониторе все показывает, а на ноуте экран темный!
В общем все прекрасно работает с яркостью не более 80%, правда только до первой перезагрузки.
Альтернатива - работать с отдельным монитором.
Куда ещё копнуть?? Как эту болячку вылечить?
Зарядка выдаёт 19.25В
 Заголовок сообщения: Re: Asus P1512CEA-BQ0831 (X415EA) Тухнет экран при подключении зарядки
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 02:20
on battery your screen will get 7.7v of power, when the charger is connected it will get the full charger power (19.25v as you said)
Rododendron писал(а):
everything works fine with a brightness of no more than 80%
on 80% brightness the inverter ic on your screen will work at around 15v of power, no more...
long story short... you have a defective inverter ic in your screen that is not working on HIGH voltage :a_g_a:
I've seen tons of Asus laptops with this disease, sometimes the defect is the opposite (on low voltage), the screen will work while charger is connected and will go off on battery power...
you can take it the hard-way if you have the experience & tools for it, replacing inverter ic/coil should fix that..
or just take it the easy-way and replace the whole screen :co_ol:
* try another screen to eliminate any suspicion of software related issues
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X415EA (X415EA R2.0) Помогите опознать тип микрофона
YuriB
21 авг 2023, 00:23
YuriB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G3 3579 P75F003 (Compal) При подключении зарядки - синий экран
в форуме Dell
pit_purgen
24 май 2022, 22:14
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F415EA Vivobook Asus (X415EA R6.1) Синий экран
Storag
09 окт 2023, 17:00
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет вкл
eldorado
13
6257
31 май 2017, 09:55
eldorado Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
