Текущее время: 04 июн 2024, 09:36
 Заголовок сообщения: Asus X54L (K54L Rev 2.0) VGFX_CORE не поднимается с вставленным процессором
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 15:58
Asus X54L K54L Rev 2.0
Клиент принес сначала саму плата заменить разъем питания. Без каких либо проблем поменял разьем, проверил реакцию на кнопку включения и отдал плату клиенту. Тот собрал ноутбук и сказал, что он не включается, при этом один раз произошла инициализация (с его слов).
Проблема - на PL8003 не поднимается VGFX_CORE, процессор сильно греется и если без радиатора - выключается, а с радиатором - постоянно греется. Сопротивление на PL8003 - 15 Ом. Но если снять процессор на на PL8003 - 1.09V
Сразу подумал, что процессор виновен, подкинул несколько других - ничего не изменилось.
Есть еще подозрения на сокет, так как механизм зажима очень туго ходит. Под микроскопом его просмотрел - загнутых ножек не увидел.
Какая вероятность того, что с такими симптомами виновен сокет?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54L (K54L Rev 2.0) VGFX_CORE не поднимается с вставленным процессором
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 16:13
Это напряжение поднимется после инициализации. Ищите проблему в другом месте.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 16:15
viewtopic.php?f=40&t=45215
Очень похоже.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 16:47
Хорошо, учту. Но почему тогда оно поднимается без процессора?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 19:48
На некоторых платах это нормально. Осмотрите плату на предмет сбитых деталей, может при сборке погнул плату, под хабом обрыв пятаков может быть, тоже питаний проца поэтому может не быть.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 17:26
Возможно просто когда нет нагрузки напр. подымается, при установке проца уходит в защиту, посмотрите шим проца и его обвязку.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 17:04
здесь ничего странного
при установке процессора активизируется сигнал SKTOCC#, который например
садит ногу шим проца SETINI, и поэтому шим не поднимает Vboot при старте
В дальнейшем, проц по свид-шине командует шимом.
Что касается отсутствия VGFX_CORE, то , как правило, причина кроется
- неисправна память или связанные с ней цепи
- неисправен процессор ( в данном случае исключаем)
- неисправен хаб
- неисправен шим цпу
если кто хочет дополнить список из личного опыта, с признательностью
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54L (K54L rev. 2) Не поднимается напряжение питания видеоядра
TGodessa
23 апр 2016, 20:16
TGodessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54L (Asus K54L rev 2.0) Подсветка есть, изображения нет
bicmark
15
3156
23 янв 2019, 11:33
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54L (K54L REV 2.0) Нет напряжения VGA
alex01981
09 май 2015, 00:07
kkkkk18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54L (K54L Rev 2.0) +VCORE подымаетя на секунду и проседает до 0,037v
vti_it
04 окт 2021, 11:22
vti_it Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L630 (dabu5dmb8e0) Низкое сопротивление с вставленным процессором
в форуме Toshiba
madiyarmw
08 сен 2020, 14:23
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Deff и гости: 18
