Текущее время: 23 май 2024, 08:23
 Заголовок сообщения: Asus FX505DT (FX505DD 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 04:57
Здрасте.
Ноутбук приносят уже 4-й раз и каждый раз разные неисправности по нарастающей.
1 раз были помехи на матрице - неисправна матрица.
2 раз не заряжался, нет +AC_BAT_SYS - пробит чержер.
3 раз выключался хаотично в системе. В этот раз я диагностировал неисправный комбайн Ryzen 5 3500U отвезли в Москву на замену комбайна но на приемке в СЦ ноутбук не включился. В СЦ сказали что причина не в комбайне и менять его не будут. Ноутбук вернулся мне диагностировать дальше. (в СЦ Москвы за диагностику запросили 10000р).
По замерам:
дежурки есть.
+1.8VO есть
AC_IN_OC 3.3в
ALL_SYSTEM_PWRGD 1.8
PM_RSMRST# 1.8в
LID_SW# 3.3в
PM_PWRBTN# реакция есть. потребление от ЛБП поднимается с 36ма до 38ма
PM_SUSC# нет, и нет попыток подняться.. и на этом все.
Не знаю сколько должно быть SW_RTCRST 0в при этом генерация 32к есть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DT (FX505DD 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 11:12
Да отлично, иначе VCCRTC в 0 упадёт.
Это странно, в нуле пока должен быть.
Сообщение не в тему
За замену райзена 3го поколения тогда видимо полтинник запросят? :-)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 11:56
EC_RST# тоже есть
После PM_PWRBTN# должны подняться PM_SUSC# и PM_SUSB# далее SUSB#_PWR и питание комбайна +0.9VS потом уже SUSB_EC# и SUSC_EC#
APU_VDD18_ALW сопротивление 17ом это нормально для райзенов?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 13:13
ryzen
viewtopic.php?p=1023820#p1023820
viewtopic.php?p=1022518#p1022518
viewtopic.php?p=952310#p952310
viewtopic.php?p=974795#p974795
viewtopic.php?p=995499#p995499
viewtopic.php?p=1021564#p1021564
viewtopic.php?p=1027932#p1027932
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 00:09
Владелец ищет проц подешевле. От моего отказался ибо дорого.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DT (FX505DT) Нет флэшки BIOS
Billy_Bons
21 дек 2021, 14:49
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX505DT (FX505DD Rev2.0) Не включается
vit_rus
8509
19 июн 2020, 11:51
vit_rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DT (FX505DD MB REV2.0) Не включается
IG67
13
2359
31 окт 2022, 10:09
IG67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX505DT (FX505DD REV: 2.0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
e398-moto
48
2350
08 мар 2024, 12:47
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX505DT-AL126 (FX505DT) Дефект изображения
White_Rabbit
06 дек 2020, 22:57
muroslav21 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
