Текущее время: 03 июн 2024, 15:21
Slavok47
Заголовок сообщения: ASUS GL553V (GL553VD) Иногда не включается Добавлено: 21 дек 2023, 07:49 |
Зарегистрирован: 05 мар 2018, 06:33 Наличности на руках: 17.13
Сообщения: 72 Откуда: Astana
Привет! Симптомы следующие, при нажатии на кнопку НБ включается на секунду и отключается, после отключения/подключения АКБ ноут полноценно стартует и работает пару месяцев, потом все повторяется, на момент не включения индикатор заряда мигает быстро оранжевым, (судя по документации это означает что АКБ заряжен на менее 10%), через некоторое время начинает мигать белым, что это не понятно, белым должно постоянно светиться при полном заряде АКБ, про мигающий белый ни чего не сказано, Подскажите с чего начать диагностику?
