Текущее время: 02 июн 2024, 07:49
 Заголовок сообщения: Asus Rog Zephyrus (GX501VIK) На горячую ,не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 20:39
Доброго времени суток . Помогите решить странную проблему . Суть проблемы : при холодном запуске ноутбука ,все работает отлично ,если поюзать мин 15- 20 до прогрева 60- 65° проца перестаёт работать клавиатура . Причем сначала наблюдается залипание клавиш ,потом полностью не реагирует клава. Замена клавиатуры никаких результатов не принесла.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Zephyrus (GX501VIK) На горячую ,не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 22:04
попробуйте скажем так перепрошить контроллер клавы.
да, звучит странно. тем не менее.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 14:25
Пробовал . Картина не меняется
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 06:38
может плана на механику реагирует?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 15:55
Приподними топкейс когда отвалится и придави фиксатор на шлейфе пальцем, проверь заработает или нет
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 15:52
Тема закрыта . Решилась проблема заменой проца
 ! igils писал(а):
для закрытия темы у вас есть кнопочки / галочки. Тему закрывает ее автор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus rog zephyrus gx551qr (asus) не работает клавиатура
Виктор878787
17 апр 2022, 18:21
Виктор878787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog GX501V (GX501VIK) нужен dump IT8171FN
meht41
1236
13 апр 2020, 19:01
meht41 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определить элемент на плате Asus ROG Zephyrus GA502DU
Strannik
14
2268
12 май 2022, 18:29
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV (ga401iv) опознать какой стоял элемент
imperia130192
16 сен 2022, 18:53
Vl-soft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Zephyrus G15 (GA502IU) Отключение расспаянной оперативной памяти.
Ziri777
31 янв 2023, 22:50
Kototip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
