Текущее время: 03 июн 2024, 15:32
hedin1987
Заголовок сообщения: ASUS GL553V (GL553VD) Не включается пока не переподключишь ЗУ Добавлено: 07 фев 2024, 16:36 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 10:16 Наличности на руках: 50.08
Сообщения: 55 Откуда: Луганск
Добрый день, вообщем такая такая проблема с ноутбуком, заявленная неисправность не включается, выяснил в процессе, что без АКБ он включается от ЗУ, но если выключить кнопкой, то опять не включиться, пока не переподключишь ЗУ, входные ключи проверил, АКБ заряжает нормально, биос на всякий случай слил и записал инженерный, из того что заметил - когда подключаешь зарядку загорается оранжевый светодиод, и сразу же появляются силовые 5В и 3,3В, когда включаешь все нормально, есть изображение, после того как выключаешь кнопкой светодиод тухнет, силовые 3,3 и 5 пропадают, на TPS51225C остаются дежурные VREG3 и VREG5, также пропадает PGOOD на ней(не понятно он должен все время быть как и VREG или только после EN), питание на кнопке 3,3 остается, но реакции уже на нажатие кнопки никакой. В какую сторону хоть посмотреть, спасибо.
Mr_N
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL553V (GL553VD) Не включается пока не переподключишь ЗУ Добавлено: 07 фев 2024, 22:46 |
Зарегистрирован: 17 янв 2021, 20:36 Наличности на руках: 149.06
Сообщения: 74 Откуда: Алматы
Цитата: без АКБ он включается от ЗУ Имеется ввиду автостарт? Цитата: PGOOD на ней(не понятно он должен все время быть как и VREG или только после EN) Pgood поднимается когда контроллер полностью запустился. проверьте сигнал LID_SW#
hedin1987
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL553V (GL553VD) Не включается пока не переподключишь ЗУ [РЕШЕНО] Добавлено: 08 фев 2024, 10:48 |
Цитата: Имеется ввиду автостарт? Автостарта нет, ну он точнее появляется если батарейку CMOS отключить, а с ней нет, включается с кнопки. ---------- Добавлено спустя 48 минут 26 секунд: ---------- Все разобрался, был не пропай на доп плате с датчиком хола которая. Там как раз сигнал LID_SW#_H.
