Текущее время: 01 июн 2024, 15:11
 Заголовок сообщения: Asus G501VW-FY131D (N501VW) Цикличный перезапуск
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 16:16
Добрый день !
После подачи питания плата автостартует, появляются все питания. кроме встроеного видео.
И через 0,5с отключается, потом снова автостарт и так до бесконечности
Потребление поднимается примерно до 1,2А
Сопротивления на плате вроде в норме, явно заниженых и КЗ нет
При старте на флешке есть шевеления
пробовал биос из этой темы :
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=578602&hilit=%2AN501vw%2A#p578602
с ним поведение такое же
Родной биос с платы
Вложение:
G501VW_orig.rar
Подскажите что можно еще глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G501VW-FY131D (N501VW) Цикличный перезапуск
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 17:28
инженерный лили? смотрим все повергуды со всех питальников.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 10:39
повергуды посмотрел, все появляются
инженерный не лил, не нашел
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 12:05
выв же ссылку дали на тему а там есть ссыль на инженерный viewtopic.php?f=58&t=77592
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 14:37
Перепробовал кучу биосов
Проверил все шаги по power sequence, все сигналы поднимаются.
Отдал без ремонта
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 14:47
Нужно было бы проверить на отвал процессора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g501vw (n501vw rev2.0(с наклейки g501vw)) Почистить ME
Евгений13
08 дек 2020, 05:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G501vw (N501vw) Пропал дискретный видео
xusan
11
1768
11 июл 2018, 15:21
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G501VW (N501VW rev2.0) Проблемы с выключением после замены HUB
ArtMK
1367
17 мар 2020, 14:34
ArtMK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N501vw (n501vw) ищу два биоса основной и мульта
Lexa.kz
2146
30 апр 2019, 07:45
alexnavin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N501vw (n501vw) Post 0Ah
DmitriyDDD
13 окт 2021, 09:41
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
