Текущее время: 23 май 2024, 20:11
Заголовок сообщения: Re: asus x751lb-ty201t (x751ld rev 2.5 ) Нет инициализации Добавлено: 09 фев 2024, 15:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
lochovsp писал(а): Рядом диод и 4 резистора Вот через этот диод (D2802) и R2818 (0 ом) и подается +3VSUS.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: asus x751lb-ty201t (x751ld rev 2.5 ) Нет инициализации Добавлено: 17 фев 2024, 13:33 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,009.90
Сообщения: 1197 Откуда: Екатеринбург
igils писал(а): Вот через этот диод (D2802) и R2818 (0 ом) и подается +3VSUS Интересно, на фото платы и борде нет установленных резисторов R2818, R2819, как флеха то запитывается?
lochovsp
Заголовок сообщения: Re: asus x751lb-ty201t (x751ld rev 2.5 ) Нет инициализации Добавлено: 17 фев 2024, 14:17 |
Зарегистрирован: 25 май 2012, 12:56 Наличности на руках: 116.03
Сообщения: 157 Откуда: Lugansk
вместо резисторов стоят перемычки ---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ---------- Ситуация похожая как тут https://noutbook.bbeasy.ru/viewtopic.php?id=1812, Только у меня обмен с флешкой есть-значит кварц работает ,только мой осцилограф не видит генерации на кварце
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: asus x751lb-ty201t (x751ld rev 2.5 ) Нет инициализации Добавлено: 18 фев 2024, 00:40 |
lochovsp писал(а): только мой осцилограф не видит генерации на кварце Делитель щупа 1:10 установите, иначе генерация срываться может.
lochovsp
Заголовок сообщения: Re: asus x751lb-ty201t (x751ld rev 2.5 ) Нет инициализации Добавлено: 19 фев 2024, 10:59 |
Сигналы с мульта IT8585E: 109) LID_SW# = 2,97V 108) AC_IN_OC# = 0V 71) Me_SysPwrDnAck ec = 0,88V 67) VSUS_PWRGD = 0.69V 14) EC_RST#=2,97V 56) PM_PWRBTN#=3.37V Смущает 108н=6 Om, и нет сигнала от проца 71) Me_SysPwrDnAck ec = 0,88V, РОдной Биос прилагаю На кнопке 3,3 есть, при нажатие опускается ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 32 секунды: ---------- Не пойму ,кто формирует сигнал +3VSUS? ---------- Добавлено спустя 12 минут 43 секунды: ---------- Может у кого то есть инженерный дамп?
lochovsp
Заголовок сообщения: Re: asus x751lb-ty201t (x751ld rev 2.5 ) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 19 фев 2024, 16:05 |
Ноут заработал, Тема закрыта, RN3006 н 3-4 вместо 100 кОм было 500кОм,что не давало запустить PU9100 +3VSUS. Схему на PU9100 брал тут https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=170 ... =sn1409049 datasheet&url=https://northridgefix.com/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1673344571-G531GW-r16_compressed.pdf&lr=222&mime=pdf&l10n=ru&sign=8dfe9474a223612f933dba3ce4de1e49&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm=1708336160&tld=ru&lang=en&name=1673344571-G531GW-r16_compressed.pdf&text=sn1409049+datasheet&url=https%3A//northridgefix.com/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1673344571-G531GW-r16_compressed.pdf&lr=222&mime=pdf&l10n=ru&sign=8dfe9474a223612f933dba3ce4de1e49&keyno=0&nosw=1 ! | igils писал(а): | с вашим стажем на форуме должны знать, что для закрытия темы надо кнопочки/ галочки нажать, на пожелания в тексте форум пока не реагирует. Да и ссылки непотребной длины можно более элегантно размещать, для этого тоже кнопка есть. |
