Текущее время: 04 июн 2024, 00:45
 Заголовок сообщения: ASUS FX516 (fx5116 pr r 5.0) код 43 на видеочипе
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 17:59
Здравствуйте. История ноута достаточно банальна - залили. Хотя утверждают что на плату не попало, но т.к сдохла клава понесли куда-то менять, а дальше все интересней. Со слов клиента после замены клавы ноут окирпичился - сдох чарджер(реально похоже меняли), но после того как ноут запустился - пробило якобы ДРМОС по питанию видеочипа, но паяны мосфеты видеопамяти, и якобы эти мифические дрмосы спалили обвязку VRM GPU. Хотя основные питания видеочипа и памяти корректно поднимаются с шимом на всех фазах. Сопротивление по видеопамяти 24 Ом.
Матс ясности не внес. Получается ошибки чтения по всей памяти?
проверить жив ли контроллер можно только если найти аналогичную банку и снова прогнать матсом? или еще как то можно?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX516 (fx5116 pr r 5.0) код 43 на видеочипе
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 18:21
Контроллер видеопамяти видеочипа мог выйти из строя вместе с видеопамятью, клиенту так и скажите, а то память замените без изменений результата и клиент откажется платить за эту часть работы.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 02:05
Платформа знаменита прогарами под транзисторами видео памяти, и когда пробивает как правило чип вместе с памятью уносит в мир иной, подними транзисторы и посмотри чтоб не было сюрпризов. Согласовывай замену чипа и памяти
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024, 02:21
спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX516 (fx516pc r4.0) диагностика матрицы
kairtel
1067
01 авг 2022, 14:24
kairtel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX516 (Intel) lack of stable voltage, no power
Gigabyte_P
19 янв 2024, 14:30
Gigabyte_P Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRO5MJ (N53JG) воскл. знак на видеочипе.
Dimasik
13
3058
16 июн 2021, 09:32
maxksks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K56CB (K56CB) Нет напряжения на видеочипе
AcroniS1990
22 окт 2018, 23:55
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5C (SCALA3-15CRV rev1) нет напряжений на проце и видеочипе
в форуме Samsung
danilnik
25 фев 2015, 09:36
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava и гости: 27
