Текущее время: 23 май 2024, 08:22
denSden
Заголовок сообщения: M6500Q (M6400QC R2.0) Опознать элемент Добавлено: 10 мар 2024, 19:53 |
Зарегистрирован: 23 апр 2021, 18:47 Наличности на руках: 119.07
Сообщения: 50 Откуда: Россия
Доброго времени суток, Форумчане! Попал ноут на ремонт как не вклюайка. Питание поступает, зарядка не идет (возможно то дохлый АКБ), при замыкании кнопки вручную - поднимается примерно 200мА, слышен цокот и выклюается. Под тепловизором видно то греется эта восьмилапка "ARDN", но не получается ее опознать, схем на эту платформу нет, а в аналогах подобную мелдочь не смог найти. есть предположение что это "Микросхема MPS MPQ2143DJ*, MPQ2143DJ-AEC1** (ACEN, IACEN) Step-DOWN converter 5,5В/3А, 1200кГц AUE23 TSOT23-8" (или некий аналог) но совсем не уверен в этом. Если кто сможет подсказать - буду благодарен. Фотографии прикладываю ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- Фотографии платы
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: M6500Q (M6400QC R2.0) Опознать элемент Добавлено: 10 мар 2024, 20:03 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 468.07
Сообщения: 324 Откуда: Ивано-Франковск
denSden писал(а): MPQ2143DJ Очень похоже, что оно. denSden писал(а): греется эта восьмилапка Греться может из за заниженного сопротивления на выходе микросхемы.
denSden
Заголовок сообщения: Re: M6500Q (M6400QC R2.0) Опознать элемент Добавлено: 10 мар 2024, 20:58 |
felix2604 писал(а): viewtopic.php?p=1005577#p1005577 Спасибо! добавлю в закладки себе
trollfaceololo
Заголовок сообщения: Re: M6500Q (M6400QC R2.0) Опознать элемент Добавлено: 12 мар 2024, 00:28 |
Сообщения: 90 Откуда: Ukraine
Дежурный питальник мульта, нужен для старта, демонтируйте и подайте +3 вольта на катушку маленькую, таким образом увидите, как поживает мультик, но если повезет, то и старт будет при подаче основного питания с блока. При исправном мульте ноут заводится от 2032 батарейки, после старта мульт питается уже от дежурки, 3 вольта можно снимать.
