Текущее время: 04 июн 2024, 12:23
 Заголовок сообщения: Asus M6500Q (M6400QC 2.0) иногда включается, пляшет +3VA
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 02:49
Здарсте.
Ноутбук просто перестал включаться. Но если отсоединить шлейф датчика то раза с 50 при подаче питания включается автостартом.
LDO 3.3 стабильно. А +3VA на мульте пляшет 1.9...2.8в сопротивление этой линии 320к
AC_BAT_SYS всего 8.1в а когда включается автостартом то 19в наверно это и есть проблема почему скачет +3VA питание шим дежурки те же 8.1в заместо 19в
Чержер ISL9241H на 17 ноге DCIN стабильно 19в на 18 ноге VDD 5.1в на остальных напряжения либо нет либо прыгают.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M6500Q (M6400QC 2.0) иногда включается, пляшет +3VA
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 08:28
Нормальное напряжение. Заряд акб есть? От акб работает?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 13:08
Заряда нет от акб не работает. 8.1в это напряжение неработающего чержера.
Если пальцем коснуться кондера на 18 вывод VDD то едет автостарт и ноутбук включается. Замена кондера естественно не помогла замена чержера тоже.
Как у asus используется P_A/D_IN_DETECT?
Владелец устал ждать. Забрал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M6500Q (M6400QC R2.0) после залития \ не включается
cartor87
694
28 фев 2024, 15:05
cartor87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M6500Q (M6400QC R2.0) Опознать элемент
denSden
12 мар 2024, 00:28
trollfaceololo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M6400QC (M6400QC rev 2.0) Автостарт нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
Dron1980
32
2147
24 фев 2024, 16:47
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K501LB (K501LX 2.0) пляшет EC_RST#
Away
01 янв 2023, 17:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт БП EOS Power LFVLT80-4004 (щёлкает, "пляшет" напряжение)
dimasik-m
1389
16 мар 2023, 23:55
borvins Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AYP465, CepKo, KarL379, ngnmns, sergey0102, vitek_y и гости: 35
