Текущее время: 23 май 2024, 22:57
ant194509
Заголовок сообщения: FX504GD-E41024T (DABKLGM8D0 rev D) не включается Добавлено: 26 мар 2024, 18:12 |
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 19:05 Наличности на руках: 232.52
Сообщения: 69 Откуда: новочеркасск
Всем доброго времени суток! Ноутбук не включается, плата quanta BKLG. На BQ24780S: VCC - 19V, ACDET - 2,6V, ACOK - 0V, соответственно ACDRV - 0V и входной ключ AON6414AL закрыт. Сопротивление ACOK - 43К, BQ24780S заменил на новый, все так же. Минуя ключ подать питание, ноут включается, есть старт. Не понятно, что мешает BQ24780S поднять ACOK, буду благодарен помощи.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: FX504GD-E41024T (DABKLGM8D0 rev D) не включается Добавлено: 26 мар 2024, 18:36 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,197.08
Сообщения: 2334 Откуда: Riga
ant194509 писал(а): и входной ключ AON6414AL закрыт. возможно на плате кз. и возможно во вторичках. ну или проверить сопротивление между токовым резистором и катушками проца
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: FX504GD-E41024T (DABKLGM8D0 rev D) не включается Добавлено: 26 мар 2024, 19:05 |
ant194509 писал(а): что если минуя ключ входной подать напряжение, иногда это очень черевато если где то пробит верхний ключ. ведь входные мосфеты работают как предохранители если на плате кз. не один нормальный мастер так рисковать не будет.
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: FX504GD-E41024T (DABKLGM8D0 rev D) не включается Добавлено: 26 мар 2024, 19:56 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 227.13
Сообщения: 109 Откуда: RB
ant194509 писал(а): Минуя ключ А там один ключ? Может второй пробит?
ant194509
Заголовок сообщения: Re: FX504GD-E41024T (DABKLGM8D0 rev D) не включается Добавлено: 27 мар 2024, 09:39 |
понятное дело, проверил сначала, коротких нет, а уже потом к второму ключу PQ22 подал напряжение. Ключ PQ22 не пробит и так как PQ21 не открывается, напряжение питание на PQ22 отсутствует. По ACOK(ACIN) - 0V, соответственно на подтягивающем резисторе PR200, напряжение +3VPCU - 0V. PU28(RT6575D) VIN - 0V, соответственно LDO3 - 0V и LDO5 - 0V ---------- Добавлено спустя 27 минут 15 секунд: ---------- На делитель PR540, PR541, приходит VA+ - 19V, выходит 4,7V. На PR538, 3VA - 0V, PQ90 - целый ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 51 секунду: ---------- PQ21 закрыт, от того что +3VPCU - 0V, чтоб оно появилось нужно 51225_LDO3, чтоб открылся PQ63, чтобы бы это напряжение появилось нужно питание RT6575DGQW, а чтоб питание на RT6575DGQW появилось, нужно чтоб PQ21 должен быть открыт, не понятно
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: FX504GD-E41024T (DABKLGM8D0 rev D) не включается Добавлено: 27 мар 2024, 12:35 |
ant194509 писал(а): а уже потом к второму ключу PQ22 До или после? PC180 - 181 замените (бывали случаи).
ant194509
Заголовок сообщения: Re: FX504GD-E41024T (DABKLGM8D0 rev D) не включается Добавлено: 27 мар 2024, 15:47 |
ruzalit писал(а): Проверьте резистор низкоомный по vcc питанию чарджера. резистор 10 Ом, питание 19V есть на BQ24780S ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Powerman писал(а): 24780-REGN сколько? 24780-ACN и 24780-ACP звонятся на PR192? REGN 6,1V; ACN и ACP звонятся, 0 ОМ, сам PR192 тоже звонится ---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ---------- Затворы PQ21 и PQ22 между собой звонятся и через резистор PR198 замерил 4к Ом приходит на 24780-ACDRV
ant194509
Заголовок сообщения: Re: FX504GD-E41024T (DABKLGM8D0 rev D) не включается Добавлено: 27 мар 2024, 16:12 |
Powerman писал(а): PL11 PL12 в порядке? да, на PQ21 приходит 19V, но он не открывается
alextkach
Заголовок сообщения: Re: FX504GD-E41024T (DABKLGM8D0 rev D) не включается Добавлено: 28 мар 2024, 23:59 |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 15:02 Наличности на руках: 233.36
Сообщения: 132 Откуда: Warszaw
ant194509 писал(а): Затворы PQ21 и PQ22 между собой звонятся и через резистор PR198 замерил 4к Ом приходит на 24780-ACDRV На массу какое сопротивление? Осциллографом было бы не плохо глянуть, есть ли попытки включения.
