Приветствую. Клиент принес со словами не включается после самостоятельной профилактики. Подключил к внешнему монитору через HDMI. Работает. Обе видеокарты видны. Фурмарк пашет. Сказал после профилактики поработал минут 30. Завис изо пропало. Термопасты он конечно намазал как масла на хлеб все было в термухе. Очистил. Переобслужил. Ноут завелся дал картинку. Ну думаю все. Поставил на тест. На второй день теста завис. Прям как у клиента. Перезагрузил. И изо нет) Возможности матрицу подкинуть пока нет. Да и разбирать эти матрицы в асусах то еще удовольствие. Особенно если клиент потом скажет не буду ремонтировать)) Может что посоветуте. На дифпарах сопротивление мегаомы EDP_HPD_CON_X1 - 1 Вольт. Кажется как то маловато. Может у кого такой ноут проверить. Сопротивление на линии Комы +Led_VCC_Inv - 20 вольт +3VS_LCD_CON - 3,3 вольта BL_EN - 1V8 - 0В (Комы) BL_EN - 3V3 - 0В (Комы) BL_PWM_CPU_R - 0 Вольт (Комы) Благодарю за любую полезную информацию)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus M6500Q (M6500QC) Нет изображения на матрицу
Как как картинка пропадет будем проверять кто виновник)) ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 14 секунд: ---------- При разрыве перемычки SL1601 напруга с матрицы 2,6В со стороны проца 0. После восстановления 2,262 Вольта. Я думаю опять не надолго. Есть ли вариант и опыт подтягивания с другой линии 3,3 вольта. На стареньком Asus помню делал. Но был какой то косяк. Яркость что ли не регулировалась.
rosscomservice
Добавлено: 29 мар 2024, 18:59
Зарегистрирован: 03 май 2014, 18:34 Наличности на руках: 9.03 Сообщения: 228 Откуда: Россошь
Если что есть такой ноут рабочий ищу на него динамики, могу замеры произвести если нужно!
_________________ Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
