Текущее время: 23 май 2024, 09:41
Kosty77
Заголовок сообщения: K501U (K501UX rev 2.0) Не включается. Добавлено: 15 апр 2024, 21:55 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 20:12 Наличности на руках: 63.22
Сообщения: 144 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Не включается. Ноутбук Asus k501u шасси k501ux rev 2.0, при включении ЛПБ ток подымается до 0.56А и падает до 0, примерно за секунду, это без нажатии кнопки включения, дросселя все подымаются, кроме VCCGT, и надо заново отключить питание от ЛПБ, а потом включить. К.З нет, BQ24780S менял, питании на BQ24780S ACDET есть 2.65в, VCC-19.5в, REGN-6.0в, BTST-5.7в, не открываются мосфеты, надо выключит, включить ЛПБ занем появиться напряжение, но 1 секунду, на всякий случай биос шил, мультик поменял и прошивал, не помогло, что может быть?
_________________ kosty77
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UX rev 2.0) Не включается. Добавлено: 16 апр 2024, 08:48 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,009.90
Сообщения: 1197 Откуда: Екатеринбург
Дело скорее всего не в чарджере, а срабатывает защита после старта, вы лучше проследите за состоянием уровней сигналов P_CHG_ACOK_10 , AC_IN_OC# , LID_SW# , PWR_SW# , PLT_RST# , EC_RST# , GPU_THERM# , CPU_THERM#
