Текущее время: 04 июн 2024, 12:23
Shalun-avd
Заголовок сообщения: GA401Q (GA401IV) чудят обороты кулера Добавлено: 19 мар 2024, 22:51 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 296.33
Сообщения: 366 Откуда: Авдеевка
Всем добра! Этот Zephyrus пришёл в очень плачевном состоянии. Изначальная поломка по видимому заключалась в сгоревшем сдвоенном мосфете по питанию видеопамяти, что для этой модели довольно частая проблема. Желание починить у предыдущих мастеров было чрезмерно, и, отсоединяя акб, был сломан асусовский акбшный разъем со сносом рядом стоящих элементов и коротышом Vbat на smbus шину. С понятными последствиями. Много что было заменено, но обошлось без замены видика, он выжил, видеопамять всю перепаял. Сейчас всё работает, но кулеры странно себя ведут: при повышении оборотов показания этих оборотов что в биосе что в аиде наоборот снижаются. И бывает, что у него вообще крышу сносит, входит в аварийный режим и начинает на полную кулерами молотить, при этом показывая 300 об/мин. Если рукой тормозить, обороты повышаются до 1000+, но показывают 0 при полной остановке. Биос судя по серийнику не родной, другой пробовал отсюда, всё также. Попадалось кому такое?
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: GA401Q (GA401IV) чудят обороты кулера Добавлено: 22 мар 2024, 20:53 |
Zerald писал(а): Ну а в кулер ослик совали? Там что видно? Всё как должно быть: pwm сигнал и тахометр, импульсы тахометра удлиняются при принудительном торможении.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: GA401Q (GA401IV) чудят обороты кулера Добавлено: 29 мар 2024, 17:52 |
Zerald писал(а): А если отцепить проводок тахометра Ну, это всё равно если просто отключить разъем полностью. Будет показывать 0 об/мин. Тут много что сгорело по smbus, но обороты кулера с тахометра напрямую в мульт приходят, он их неправильно интерпретирует. Прошивка не родная, т.к. серийник в дампе отличается от серийника на крышке. Странно, что на крышке написана модель GA401QM, а плата GA401IV, пробовал залить биос от GA401QM - совсем не стартует. От GA401IV заливал с сайта asus, также всё работает, а обороты кулера обратно считаются. Возможно, нужна правильная прошивка?
chdim
Заголовок сообщения: Re: GA401Q (GA401IV) чудят обороты кулера Добавлено: 11 апр 2024, 15:07 |
Сообщения: 223 Откуда: Гродно
Shalun-avd писал(а): Ну, это всё равно если просто отключить разъем полностью. Будет показывать 0 об/мин. Тут много что сгорело по smbus, но обороты кулера с тахометра напрямую в мульт приходят, он их неправильно интерпретирует. Прошивка не родная, т.к. серийник в дампе отличается от серийника на крышке. Странно, что на крышке написана модель GA401QM, а плата GA401IV, пробовал залить биос от GA401QM - совсем не стартует. От GA401IV заливал с сайта asus, также всё работает, а обороты кулера обратно считаются. Возможно, нужна правильная прошивка? Смотри там стоят термодатчики, у меня на такой же плата была такая же ситуация, у меня сдохший был термодатчик с обозначением U5004, там их 4шт стоит одинаковых, просто для проверки проверь сопротивление на любом термодатчике на 6-ой ноге (SDA) или на 1-ой (SCL), у меня пока не нашел было 495 Ом , заменил все пришло в норму, сопротивление стало около 8КОм.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: GA401Q (GA401IV) чудят обороты кулера Добавлено: 12 апр 2024, 13:12 |
chdim, спасибо за информацию, у тебя тоже обороты кулера чудили? На моей ревизии платы три термодатчика, u5004 как раз отсутствует. Те три, которые есть, с нормальными сопротивлениями. Есть моменты, которые вызывают подозрения. В аиде, там где датчики, пропадают и снова появляются показания напряжения "Ядро ЦП", "CPU VID", значения всегда постоянные 0,95В. Эти значения шим процессора выдаёт? Также заметил, что пропадает строчка "GPU1: Диод ГП", но гораздо реже, и показания адекватно возрастают при нагрузке на видеочип. Строчка "GPU1: GPU Hotspot" не пропадает. Кто-нибудь точно знает, где находятся соответсвующие датчики?
chdim
Заголовок сообщения: Re: GA401Q (GA401IV) чудят обороты кулера Добавлено: 15 апр 2024, 12:22 |
Shalun-avd писал(а): Также заметил, что пропадает строчка "GPU1: Диод ГП", но гораздо реже, и показания адекватно возрастают при нагрузке на видеочип. Строчка "GPU1: GPU Hotspot" не пропадает. Кто-нибудь точно знает, где находятся соответсвующие датчики? Отображается только при нагрузке на дискретку, так как переключается, между встройкой и дискреткой. Есть же борда на эту плату.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: GA401Q (GA401IV) чудят обороты кулера Добавлено: 15 апр 2024, 14:32 |
Надпись пропадает и появляется без нагрузки на видео, ничего там не переключается. Спрашивая, где находятся датчики, я имел в виду в самом чипе или рядом в виде u500x или других элементов. Судя по схеме их там еще 15 штук терморезисторов, заходящих на pu9001, которая тоже менялась. И всё-таки, chdim, обороты кулера у тебя тоже были неадекватные? Я думаю, может я вообще не туда копаю. За оборотами кулера мульт следит по отдельным линиям, никак с smbus не связанным.
chdim
Заголовок сообщения: Re: GA401Q (GA401IV) чудят обороты кулера Добавлено: 19 апр 2024, 18:29 |
Shalun-avd писал(а): И всё-таки, chdim, обороты кулера у тебя тоже были неадекватные? Да, взлетали куллера и показывало, хотя показывало, что там типа около 350 обротов
