Текущее время: 04 июн 2024, 14:16
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus A416J (X415JA R3.1) помогите опознать ключи Добавлено: 25 апр 2024, 13:08 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
QM3056M3 либо сотни аналогичных
LEXSAZORG
Заголовок сообщения: Re: Asus A416J (X415JA R3.1) помогите опознать ключи Добавлено: 25 апр 2024, 16:15 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 21:47 Наличности на руках: 20.06
Сообщения: 32 Откуда: Смоленск
Запаял ключи,но они не открываются и на плате даже 19В не расходится(без схемы сложно).Я так понимаю через эти ключи 19В на плату идёт.В первые такую схему мудрёную вижу.Стоит шим 9238 он менялся или паялся,с такой не сталкивался ещё Может есть кусок схемы чарджера от этого ноута,по борде ни чего не понятно. 1. 6,8V 2. 6,8V 3. 6,8V 4. 5,08V 5. 0V 6. 0V 7. 0V 8. 5,08V
9. 0V 10. 6,8V 11. 6,5V 12. 6,5V 13. 19V 14. 19V 15. 19V 16. 19V
17. 19V 18. 5,08V 19. 0,9V 20. 0,32V 21. 0V 22. 0V 23. 0V 24. 0V
25. 0V 26. 0V 27. 0,12V 28. 0V 29. 0V 30. 0V 31. 6,5V 32. 0V
LEXSAZORG
Заголовок сообщения: Re: Asus A416J (X415JA R3.1) помогите опознать ключи Добавлено: 25 апр 2024, 17:41 |
Alex.77 писал(а): Разъём питания цел? Он, вроде, с контактом "детект" должен быть.
Да я кое как нашёл на плате он при включении джека на землю замыкается,там ещё куча мелких сборок транзисторов на них и приходит
LEXSAZORG
Заголовок сообщения: Re: Asus A416J (X415JA R3.1) помогите опознать ключи Добавлено: 25 апр 2024, 18:26 |
ruzalit писал(а): Глянул, с чарджером ISL9238 обычно входные 2 ключа p канал по другим похожим бордам. Да входные P канальные,батфет тоже P канал,можете ссылочку на боду с ISL9238
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus A416J (X415JA R3.1) помогите опознать ключи Добавлено: 25 апр 2024, 18:39 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,051.35
Сообщения: 1215 Откуда: Екатеринбург
LEXSAZORG писал(а): можете ссылочку на боду с ISL9238 По памяти вспомнил ремонты, возможно в борде asus x7400pc подобный чарджер будет. По даташиту чарджер выдает на затворы входных ключей 12 вольт для их открытия и 0 вольт для закрытия, 12 вольт на затворе p канального транзистора меньше напряжения 19 вольт на его входе, значит p канальный транзистор откроется, для n канального наоборот напряжение на затворе должно быть выше его входного напряжения для его открытия.
