В системе батарею определяет, индикация зарядки есть, от батареи работает от блока работает
замеры по BQ24780S с батареей / без 1/acn=19.79. / 19.79 2/acp=19.79. / 19.79 3/cmsrc=20.3. / 20.3 4/acdrv=20.3. / 20.3 5/acok=3.24. / 3.24 6/acdet=2.73. / 2.73 7/iadp=0. / 0 не понимаю, это связь на мульт, должно ли тут быть 0? по этим линиям проверил сопротивление 199 кОм 8/idchg 0,003. / 0,003 тут тоже не понятно, должно ли быть так 198 кОм 9/pmon=0.016. / 0,016 и еще тут. 1 кОм 10/prochot=0. / 0 и тут 1 кОм 11-12/sda-scl= 3,3. / 3,3 13/cmpin=0.00. / 0 14/cmpout=1.56. / 1,56 15/batpres=0. / 0 16/tb_stat=3.01. / 3,01 17/batsrc=11.23. / 0.850 18/batdrv=11.23. / 0.850 19/srn=11.23. / 0.850 20/srp=11.23. /0.850 21/ilim=0.934. / 0.934 22/gnd. /. 23/lodrv=0. / 0 24/regn=5.99. / 5.99 25/btst=10.96. / 5,65 26/hidrv=11.22. / 0.850 27/phase=11.23. / 0.850 28/vcc=19.70. / 19.70
батареи три новых было подкинуто, зарядка родная с ней судя по всему проблем нет проверил ключи в том числе заменой, и заменой исключил bq24780s немного не понимаю, склоняюсь к мульту it8987vg bxg но у меня такого нет(по близости) и прошить пока нечем Рассчитываю на любой совет)
