Текущее время: 15 июн 2024, 02:37
Myopic
Заголовок сообщения: Asus K52JT (K52JR main board rev.2.3A) БП уходит в защиту. Добавлено: 10 апр 2024, 11:04 |
Зарегистрирован: 20 янв 2022, 09:53 Наличности на руках: 62.12
Сообщения: 26 Откуда: Самара
Доброго времени суток! Господа знатоки, помогите пожалуйста новичку. Матплата от ноута Asus K52JT, на самой плате написано "K52JR main board rev.2.3A , HannStar J MV-4 94v-0". Бордвью нашел. Анамнез. Плата была рабочая, но я поменял аудиочип(позиция U3601) и две кнопки тачпада(SW4103 и SW4102), после чего ноут не завелся, Блок питания стал моргать, сработала защита. Пробовал другой БП, снял аудиочип с перепугу. Понял чт опроблема сложнее полез в бордвью и начал тыкать тестером. Итог ,пока нашел мосфет Q8201, выпаял его, он прозванивается Сток-Исток-Затвор в любом направлении, вывод он не рабочий. Пока искал убрал перемычки JP8201 и JP8203. Вопросик первый, мосфеты Q8202 и Q8206 (кроме их затворов) а также с ними в сцепке катушка и конденсатор звонятся на массу. Вложение: VTT_CPU_1.JPG Это я так понял нормально ,типа мосфеты открыты? Рядом есть такая же связка мосфетов (Q8501) и ведет себя она теперь так же (уже со снятым пробитым мосфетом Q8201). Вложение: VTT_CPU_2.JPG Делаю вывод что так и должно быть? Второй вопрос, убрал я перемычку JP8201, но цепь питания VTT_CPU вся так же звонится на массу. Вернее сопротивление скачет, с 20 Ом до 200, ну и соответственно тестер то пищит то нет. Вложение: VTT_CPU_3.JPG А это нормально? или нет? Третий вопрос, с выше упомянутого мосфета Q8201 с затвора сигнал уходит через нулевой резистор(R8216) к контроллеру U8201 (RT8202APQW)на его 12 контакт, и там тестер пищит ,показывает 007 ОМ. Если опять же таки смотреть на аналогичную связку с Q8501 его затвор приходит на аналогичный контроллер U8501 и на его 12 контакте 1800 Ом. Делаю вывод что контроллер U8201 пробит?
Последний раз редактировалось Myopic 10 апр 2024, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: K52JT (HannStar J MV-4 94v-0) БП уходит в защиту. Добавлено: 10 апр 2024, 12:33 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,068.40
Сообщения: 1224 Откуда: Екатеринбург
Вам нужно поправить модель мат платы в шапке, иначе могут в офтоп тему перенести. Вы в дебри полезли, действуйте последовательно, начиная с входных ключей и AC_BAT_SYS цепи. Когда транзисторы n-channel проверяете на диодной прозвонке, красным щупом на 4 вывод затвора транзистора тыкаетесь и транзистор открывается, может поэтому исток-сток во все стороны прозванивается, черным щупом на 4 вывод затвора ткните и он должен закрыться, тогда на исток-сток только диод в одну сторону покажет значение.
Myopic
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JT (K52JR main board rev.2.3A) БП уходит в защиту. Добавлено: 10 апр 2024, 12:48 |
ruzalit писал(а): может поэтому исток-сток во все стороны прозванивается В том то и дело что прозвон идет и на затвор со стока или истока, во все три стороны.
regroom
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JT (K52JR main board rev.2.3A) БП уходит в защиту. Добавлено: 10 апр 2024, 12:59 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
Myopic писал(а): я поменял аудиочип(позиция U3601) и две кнопки тачпада Внимательно осмотрите плату под микроскопом, в тех местах, где паяли. Возможно снесли что-то или "соплю" повесили.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JT (K52JR main board rev.2.3A) БП уходит в защиту. Добавлено: 10 апр 2024, 15:22 |
Myopic писал(а): L8201 в цепи VTT_CPU и L8501 в цепи VGA_VCoreo показывающие 5 Ом и 12 Ом С процессором такие сопротивления? На AC_BAT_SYS с вставленным процессором какое сопротивление?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JT (K52JR main board rev.2.3A) БП уходит в защиту. Добавлено: 11 апр 2024, 14:33 |
Явного кз нигде нет, гнездо для бп на отдельной плате находится, она к материнской плате пристегивается, проверьте там сопротивление, нет ли на доп плате проблем. В цепи +3V , +3VS , +5V , +5VS какое сопротивление? Проверьте Q9101 , Q9102 , Q9104 , Q9105
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JT (K52JR main board rev.2.3A) БП уходит в защиту. Добавлено: 12 апр 2024, 15:46 |
Myopic писал(а): Но меня так и гложет вопрос с контроллером U8201 (RT8202APQW) и его 12 контактом, управляющий затвором мосфета Q8201. Замер показывает 10 Ом. В то время как у аналогичного контроллера U8501 на 12 контакте 1800 Ом. Если ключ Q8201 был пробит, то через затвор прилетело в U8201 , менять шим и ключ.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Asus K52JT (K52JR main board rev.2.3A) БП уходит в защиту. Добавлено: 12 апр 2024, 23:39 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 669.68
Сообщения: 866 Откуда: Гурзуф
Myopic писал(а): продолжу на следующей неделе. Сообщение не в тему Ну а куда спешить то? это ведь всего лишь уложенный клиентский ноут)
