Имеется ASUS X55S c дохлым видиком G84-625 Есть в наличии видик от другого asus - Go7300 128MB (сост.неизвестно, проверить не начем) С ним при включении есть звук приветствия, вывода изо нет Подскажите совместимы ли они?
В ASUS на видеокартах ее BIOS внутри основного. Хотите ставить не поддерживаемую - правьте основной BIOS под нее.
Если я правильно понял, то мне нужен видеобиос под 7300 GO, который я зашью в основной x55s в моем случае его нужно найти или вырезать из биоса к примеру A8J Но там (в a8j) 4 видеобиоса (PCI Option ROM) Если я делаю Extract (в MMTOOL) и записываю их на диск, а потом открываю посмотреть nibitor - ерунда И как определить какой из 4-х для 7300 GO Попытался найти видеобиос для 7300, попадаются под PCI-E, а мне нужен MXM Что-то делаю не так, подскажите в чем ошибка
Я проще смотрю. В начале куска дампа видеокарты есть строки типа G84 e415 - по ним и смотреть. Хотя странно что не открывается nibitor. Похоже что то не так делаете. И не факт что только это надо сделать. Стоит ли делать не зная рабочая ли 7300?
