Текущее время: 23 май 2024, 10:39
 Заголовок сообщения: Asys K50AB (K40AB) некорректное изображение на матрице
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 14:46
Принесли Asus K50AB - на встроенный дисплей не правильно выводит изображение (на внешний монитор все нормально).
Материнка K40AB rev1.3.
Менял матрицу, шлейф к матрице (разьем на плате нормальный - без загнутых и отломанный контактов), менял видик 216-072018, на всякий случай и север 215-0674043, даже память видика.
 Заголовок сообщения: Re: Asys K50AB (K40AB) некорректное изображение на матрице
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 16:28
ну если все это менялось на заведомо рабочее, и симптомы не изменились, то следует прозвонить LVDSы.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 16:18
Шлейфа у них умирали, либо попробуйте почистить контакты шлейф-матрица (не забываем обесточить)
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asys K50AB (K40AB) некорректное изображение на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 13:05
Сдох TS3DV416DGGR - поменял, все работает.
Спасибо.
Тема зарыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
1045
03 ноя 2021, 18:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P) Некорректное изображение на матрице.
Ligalize
08 май 2015, 06:54
Ligalize Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AE2081G (ms-ac751) Некорректное изображение на матрице
в форуме MSI
butcher
05 апр 2022, 14:16
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asys (x550dp) Включается только после сбора Rtc
vlad77
1331
14 авг 2017, 02:56
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kin, ruzalit, virus.tmn и гости: 36
