Текущее время: 23 май 2024, 06:19
 Заголовок сообщения: asus n10e (asus n10j) не заряжает батарею , индикатор горит
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 19:15
здравствуйте ,
asus n 10 j
индикатор зарядки горит , батарею не заряжает
батарею определяет
шим зарядки - max17005e рабочий
12в BAT на катушке L8802 формируется
на P канальном транзисторе Q8800 без батареи 5 в
с АКБ на Q8800 сток 14в исток 14в затвор 4.8 в
не кнопке 4.8 в но нетбук не запускается ,
но если включить от сети , а потом сеть отключить то от АКБ работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 4510s (Inventec invicta cycle) Не заряжает батарею, не горит индикатор
Grizli_saratov
19 авг 2015, 09:57
xamyt_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп DSL-N10E
в форуме Asus
B0BAN
13 май 2017, 21:44
B0BAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю видео - N10E-GLM-B2
в форуме Куплю | Buy
max33
29 мар 2018, 12:42
max33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53 (k53sd) Не заряжает батарею, моргает красный индикатор
deftore
2123
05 июн 2020, 19:38
deftore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fontypsix, Yandex [BOT] и гости: 12
