Текущее время: 21 май 2024, 00:47
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Henkok_UA
Заголовок сообщения: Asus X55A (X55A Rev. 2.1) Не видит батарею, не включается от батареи [РЕШЕНО] Добавлено: 11 июн 2014, 23:48 |
Зарегистрирован: 07 май 2014, 13:55 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 15 Откуда: Dnepr
Здравствуйте. Изначально был в КЗ мульт и стаб с 5в ЛДО на 3,3в. Все заменено ноут стартанул но только с БП, от АКБ не включается. В биосе и винде батарею не видит, но если выдернуть БП ноут работает от АКБ. Чанджер bq24725 был заменен, мульт заменен повторно, проблема осталась. На кнопке 3,3 есть. Где еще покопать? ---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 57 секунд: ---------- В общем проблему нашел. Если коротнуть резистор 240 Ом возле батареи по линии CLK - идет зарядка и включается. Вот думаю, если кинуть мычку, это боком не вылезет? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ---------- Фсе, припаял на 100 Ом, фиг его знает почему так, на другом таком же стоит 240 и работает нормально.
