Текущее время: 23 май 2024, 07:18
helgboy
Заголовок сообщения: k54l (k54l rev 3.0) Опознать ШИМ Добавлено: 08 июн 2014, 16:16 |
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 12:23 Наличности на руках: 44.28
Сообщения: 68 Откуда: Москва
Пришел бук с прогоревшим в хлам транзистором, он стоит в верхнем плече какого-то ШИМ. Транзистор заменил, но там КЗ идем по затвору транзистора на массу, оказалось КЗ в самом ШИМ. Вот собственно и проблема опазнать эту ШИМ, а в идеале схему найти если у кого есть. ШИМ в корпусе QFN-16, одноканальная, по-моему идет на питание моста BQ82HM65, фото прилагаю ниже, так же рядом с ШИМ стоит сдвоенный диод , который никак не звонится, тоже было бы неплохо узнать его проводимость. Висит он на 13 ноге ШИМ.
siberian
Заголовок сообщения: Re: k54l (k54l rev 3.0) Опознать ШИМ Добавлено: 08 июн 2014, 18:25 |
helgboy писал(а): по-моему идет на питание моста BQ82HM65 А по мне, так питание памяти... helgboy писал(а): ШИМ в корпусе QFN-16, У него наверно маркировка какя-то есть? На фото ничего не видно... helgboy писал(а): рядом с ШИМ стоит сдвоенный диод , который никак не звонится, тоже было бы неплохо узнать его проводимость. Проводимость диода - это что-то новенькое...
helgboy
Заголовок сообщения: Re: k54l (k54l rev 3.0) Опознать ШИМ Добавлено: 12 июн 2014, 21:03 |
Поменял ШИМ RT8202 , диод по питанию ШИМ, транзистор, и саму планку памяти и о чудо, повилось питание памяти 1,5В и на всех остальных дроселях появилось питание кроме одного , кажется он идет по питанию графики в проце, на рисунке он справа вверху. Ноут сейчас включается проц греется, но ИЗО не идет. пока нет другого проца подкинуть. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 44 секунды: ---------- А все! Без проца напруги подымались все, нашел другой проц у себя подкинул появилось ИЗО, всем спасибо!
