Текущее время: 04 июн 2024, 15:20
helgboy
Заголовок сообщения: asus A52J (k52jr rev2.2) автостарт, нет инициализации Добавлено: 13 июн 2014, 17:01 |
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 12:23 Наличности на руках: 44.28
Сообщения: 68 Откуда: Москва
Аппарат продали мне на запчасти, изначально с битой матрицей. Ну вроде все казалось просто, купил матрицу поменял. Все включается, ИЗО есть но при загрузке винды пропадала подсветка матрицы, в БИОСе подсветка работала, в безопасном режиме тоже. Думал косяк с драйверами, решил переустановить ОС, вставляю флешку загрузочную а ни один USB порт не работает, нет 5В питания ни на одном из 3 портов. Прошил биос на свежую версию. Питание не появилось. Разобрал бук... в разобранном состоянии вызвонил транзистор который включает питание на все 3 порта. Один раз я его включил в разобранном виде, но в силу того что платформа очень не удобно сделана, материнка состоит из 3 плат, центральная со всей начинкой и 2 боковых с разными разъемами и батарейкой биос, снять напряжения не смог, пока все поставил поудобнее 2 раз он у меня уже нормально не завелся( ничего не коротил! Теперь втыкаешь штекер адаптера питания и идет самостоятельный старт, подымаются все напруги вплоть до питания проца, но ни одна лампочка не горит и ИЗО естественно тоже. Если воткнуть штекер с установленной батареей то загорается только красная лампочка зарядки , и то если выткнуть штекер она продолжает гореть. Вообщем не понимаю что произошло, все работало и вдруг вот такое... Ну во первых хотелось бы узнать есть ли у кого схема, хотя бы на мульте померять разрешающие сигналы. А во вторых хотелось бы услышать мнение опытных, кто может сталкивался с таким поведением этой материнки? ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 28 секунд: ---------- Помогите пожалуйста фото в районе хаба BD82hm55, есть подозрения на отсутствие мелочевки.
helgboy
Заголовок сообщения: Re: asus A52J (k52jr rev2.2) автостарт, нет инициализации Добавлено: 14 июн 2014, 23:15 |
Да в этой ревизии многое отличается, но 2 кондера которые меня смущали я определил они стоят на месте и стоят правильно, так что частично мне помогло,спасибо.
Далее я все таки поменял bd82hm55. Включаю: есть дежурные напряжения (5В и 3.3В) автостарта нет, и обычного старта с кнопки тоже нет, 3,3В на кнопке есть, ни один светодиод не горит. Копался, копался... потом оставил плату в таком состоянии с включенным штекером адаптера, вернулся через 20 минут , а вся плата горячая!!!! подогрелась от проца, опять произошел самостоятельный старт. Теперь все то же самое, втыкаешь штекер, все напряжения подымаются, светодиоды не горят, кстати горячего выключения с кнопки тоже нет... Буду менять мульт IT8570E AXA по результатам отпишусь.
ratmen
Заголовок сообщения: Re: asus A52J (k52jr rev2.2) автостарт, нет инициализации Добавлено: 17 июн 2014, 06:09 |
Сообщения: 107 Откуда: Armenia
helgboy писал(а): Поменял мультик, дело не продвинулось((( есть дежурка, старта нет.... пока нет... леды не горят. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 14 секунд: ---------- Ну вот опять пролежал какое то время, появился автозапуск появляются все питающие напряжения и из этого состояния вывести невозможно. в моем случае с k72jr проблема автостарта была с чарджером mb39a132
helgboy
Заголовок сообщения: Re: asus A52J (k52jr rev2.2) автостарт, нет инициализации Добавлено: 17 июн 2014, 22:27 |
Есть результаты! 1. Выпаял кнопки тачпада, которые были чем то залиты и коротили постоянно, а так же пропаял разъемы боковых плат, автостарт остался но уже с горящими светодиодами. 2. Выпаял сетевой контроллер JMC251 , и бук включился! Появилось ИЗО. 3. Резистор 10к висящий на затворе транзистора включающего 5В на питание USB разъемов был окислен. Пропаял и заработали USB разъемы. Транзистор находится возле HDD разъема.
Ну теперь последний вопрос исправен ли на самом деле сетевой контроллер, нашел схему похожего асуса , если я правильно понял питание контроллера висит на 17 ножке. Так вот если впаять контроллер то там гуляет напряжение от 1,5В до 2В и бук не включается, если выпаять то напряжение так же гуляет, но бук включается. Кто знает где искать это напряжение? Есть какой то транзистор или резистор через который питается контроллер? Есть у кого то схема?
helgboy
Заголовок сообщения: Re: asus A52J (k52jr rev2.2) автостарт, нет инициализации Добавлено: 19 июн 2014, 10:44 |
Извините ... но более ё...ой материнки я еще не встречал. Поменял сетевой контроллер, бук завелся, ИЗО пошло. Подцепил ЖД и начал устанавливать ОС, во время установки драйверов он завис, после жесткой перезагрузки, он опять отказался включаться. То ребутится через 3 сек после включения, то светодиодиками моргает сколь угодно долго и крутит кулером но изображение не идет. После 3 часов "плясок с бубном" (пропаивания разъемов, мультиконтроллерра, выпаивания и впаивания сетевого контроллера и прочего) он завелся. Пару раз перезагрузил его, включался нормально, потом опять загрузил винду и начал ставить драйвера и всякий софт. И тут опять завис и не включается... Уже нет сил с этим бревном бороться, жалко вложенных денег, думаю может сокет еще пропаять... больше вариантов нет.
