Текущее время: 23 май 2024, 06:52
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: EEE PC 1015B (Asus 1015B rev. 1.1G) Проблема с зарядкой. Добавлено: 28 июн 2014, 14:35 |
Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
Принесли ноут с проблемой, при нагреве перестают работать тачпад и клава. (USB не отрубается), проверил действительно так. переустановил ОС, тоже самое. поэтому поменял ХАБ. проверил дефект тот же. Следом поменял МУЛЬТ (KB3110QF C1) - дефект тот же, но + к нему добавился ещё 1. При подключении БП загорается индикатор зарядки, при отклчении продолжает гореть, и ноут думает что постоянно идет зарядка. подумал что хреновый мульт, поменял на другой дефект остался, нашел фото платы думал элементы сбитые, таковых не нашел.Биос на прогамматоре с сайта заливал.
P.S. Дальнейшие исследования первого дефекта привели к следущему:
- Если ноут охлаждается нормально то дефект не проявляется (затыкал ему охлаждение, чтобы увидеть дефект) - Если после того как дефект проявился дать ноуту остыть, потом увести в спящий режим и выйти из него, то клава и тач снова работают.
И чтобы дальше никто не путался:
Дефект 1: Проблемы с тачем и клавой. Дефект 2: Проблемы с индикацией зарядки.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
