Текущее время: 04 июн 2024, 16:50
jonpim
Заголовок сообщения: Re: k52s (k53sd) Проблема с запуском Добавлено: 22 май 2014, 18:01 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1277 Откуда: Vladivostok
Melkeey17 писал(а): Подскажите куда копать? Отдай дяде-мастеру .
Melkeey17
Заголовок сообщения: Re: k52s (k53sd) Проблема с запуском Добавлено: 23 май 2014, 05:34 |
Зарегистрирован: 22 май 2014, 17:00 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 10 Откуда: Тюмень
Maxim Skridonenko писал(а): батарейка кмос ? CMOS только что сбросил по вашему совету ничего не изменилось jonpim писал(а): Отдай дяде-мастеру . Умник! Питания 19,5,3 - стальбильно На питание 1,1 просаживание! Вопрос тот же куда копать?
_________________ www.gr-sterh.ru - ООО "Группа Стерх" одна из ведущих сервисных компаний Тюмени. Ремонтом оргтехники занимаются сертифицированные специалисты CANON, XEROX, HP с огромным опытом работы.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: k52s (k53sd) Проблема с запуском Добавлено: 23 май 2014, 06:01 |
Melkeey17 писал(а): Умник! Зато не спрашиваю где копать огород .
Заголовок сообщения: Re: k52s (k53sd) Проблема с запуском Добавлено: 23 май 2014, 07:42 |
Melkeey17 USB 3.0 есть? Ее прошивка может такой эффект давать.
Melkeey17
Заголовок сообщения: Re: k52s (k53sd) Проблема с запуском Добавлено: 23 май 2014, 08:31 |
MSF113 писал(а): USB 3.0 есть? Да USB 3.0 есть. Как убрать это прошивку?
Заголовок сообщения: Re: k52s (k53sd) Проблема с запуском Добавлено: 23 май 2014, 08:34 |
Убрать? Не убирать надо, а найти прошивку контроллера (рядом с чипом USB 3.0) стоит и перепрошить.
unit1
Заголовок сообщения: Re: k52s (k53sd) Проблема с запуском Добавлено: 02 июл 2014, 16:12 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Maxim Skridonenko писал(а): батарейка кмос ? имелось ввиду не сброс смос , а сама табарейка живая или нет?
Melkeey17
Заголовок сообщения: Re: k52s (k53sd) Проблема с запуском Добавлено: 02 июл 2014, 16:35 |
unit1 писал(а): имелось ввиду не сброс смос , а сама табарейка живая или нет? Это я в первую очередь посмотрел! И могу сказать что она живее живых!
Melkeey17
Заголовок сообщения: Re: k52s (k53sd) Проблема с запуском Добавлено: 03 июл 2014, 08:08 |
unit1 писал(а): а системное время не сбивается? При доставании батарейки сбивается! Вчера появился работоспособный донар перекидывал поочередно биос, флэху контролера - результат оставался тем же. Психанул перекинул сам ASM1042 - запустился как положено. Тему можно закрывать. Проблема решена. Всем огромное спасибо за советы.
