Текущее время: 04 июн 2024, 10:12
 Заголовок сообщения: K50AB (K40) снёс кондёры около севера
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 13:58
Пришел ноутбук на замену севера 215-0674034, как я понимаю видео у него нет своего, поставил новый но умудрился 2 конденсатора слева снести, подскажет кто-то номиналы?
P.S. Ноутбук притормаживает слегка, при включении около 5-7 секунд жду картинки, видно все из-за них...
Поиск знаний неортодоксальными методами.
 Заголовок сообщения: Re: K50AB (K40) снёс кондёры около севера
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 15:00
ставь по размеру такие же 99.9% прокатывает
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 16:09
намек
почему кондеры так расположены ?
с какой стороны чипа они выходят ?
тесчтер мерит ёмкость ?
схема есть ?
где взять на какой то шине .
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 19:40
Ничего не поставил, понравилось людям и так, торопливы..
Только интересно есть ли в севере графика, смутные сомнения..
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 22:58
34тый север без графики
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 02:46
там два кондера 0,1*10в должны стоять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ?
DimonNT
25
7920
18 май 2017, 09:31
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ab (Asus K50ab) Перегрев
Max13111987
3837
04 июл 2016, 11:38
promistik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AB (K50AB) пост-код 2Ah
AL._.EX
28 ноя 2016, 17:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (PN: 60-nvxmb1000-D15 K50AB) замена системной платы от донора
jake_qwert
18 авг 2018, 00:44
jake_qwert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
1064
03 ноя 2021, 18:55
Сейчас этот форум просматривают: diim90 и гости: 18
