Текущее время: 23 май 2024, 09:41
orbit
Заголовок сообщения: Re: ASUS a52j (MB k52jr r2.3a) (ASUS) залитый, не реагирует на кнопку Добавлено: 22 май 2014, 23:13 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Greengophantom писал(а): 3,3 на кнопке есть, при нажатии пропадает На выводе мульта пропадает или только на кнопке? Еще биос прошить бы. По рисунку понял только что мульт запитан, смутно видно. П.с. tvl60 с языка сорвал
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: ASUS a52j (MB k52jr r2.3a) (ASUS) залитый, не реагирует на кнопку Добавлено: 23 май 2014, 23:25 |
Greengophantom писал(а): на выводе мульта не пропадает Должно было пропадать вплоть до вывода мульта. Greengophantom писал(а): заказать у китайцев за 90 баксов за эту цену, будет гретая, ремонтируйте уже эту плату... меч закаляется в бою
Greengophantom
Заголовок сообщения: Re: ASUS a52j (MB k52jr r2.3a) (ASUS) залитый, не реагирует на кнопку Добавлено: 18 июн 2014, 00:20 |
Сообщения: 34 Откуда: Подмосковье
пришла плата правда немного обманули прислали rev 2.0 но написали что типа она такаяже(визуально не отличаются)собрал все работает, винда загрузилась переставила тока дрова видюхи при запуске, новая проблема проявилась, сильно греется проц(85-88 в покое, на 90 отрубается), система охлаждения чистая, термопаста новая arctic mx-4. другого проца проверить нет, вынимать-вставлять пробовал, зажимается в сокете крепко, кто сталкивался может? куда рыть питание? непропай сокета? биос?
Greengophantom
Заголовок сообщения: Re: ASUS a52j (MB k52jr r2.3a) (ASUS) залитый, не реагирует на кнопку Добавлено: 10 июл 2014, 01:04 |
killermodeon писал(а): Весело у вас тут. а плату с китая заказывали?? на aliexpress.com есть не дорогие! ребята подскажите пожалуйста кто где заказывает запчасти для ноутов? заранее спс. где взять микросхему памяти биоса winbond 25q32bv, а то в радио магазинах по одной не присылают почему то... запчасти для телефонов планшетов ноутов в основном на алиэкспресс( иногда ebay) заказываю(в основном это разбитые стекла/сенсоры, дисплеи, матрицы, аккумуляторы) но иногда и в Москве можно найти по приемлемой цене, и не ждать месяц, вообщеv смотри номер детали и гугл/яндекс вперед. markus87prl писал(а): Проверь трубки системы охлаждения. нагрел один конец на другом тоже температура поднялась, подозреваю что трубка исправна helgboy писал(а): Может продадите мне свою плату? Я топикстартер соседней темы, может из 2 одну сделаю) могу продать, визуально чиста все детали на месте, чипы не грелись, подозрения на вылет контроллеров из-за кз при залитии. отпиши в личку почем возьмёшь.
