Текущее время: 05 июн 2024, 22:16
Stelt
Заголовок сообщения: ASUS X42J (K42JV rev:2.0) Проблема со звуком Добавлено: 19 авг 2014, 12:10 |
Сообщения: 124 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день! Ноут ASUS X42J, мать K42JV rev:2.0.Левый динамик был в КЗ, выбило один канал у ALC289.Поставил новые динамики, кодек поменял.Теперь следущая картина: На родной системе звук есть только в наушниках, в динамиках тишина.Переставил систему с рекавери со всеми дровами, также отдельно скачивал и устанавливал драйвер с сайта АСУСа- всё тоже самое.Родная система WIN 7 HB 64bit. Воткнул для проверки другой винт, на нём у меня 7-ка максималка, поставил дрова с драйверпака- звук в динамиках есть, в наушниках тоже есть, но при подключении наушников не отключается звук в динамиках. Впаял другой ALC289, ничего не изменилось- на родной системе нет звука в динамиках, в наушниках есть, на моей максималке звук есть, но нет отключения при включении наушников. Разъём там хитрый- совмещённый на наушники и микрофон.Проверить заменой не могу, такого разъёма взять негде. Что за хрень такая? Почему на разном софте разное поведение? Разъём там хитрый- совмещённый на наушники и микрофон.Проверить заменой не могу, такого разъёма взять негде. Пните в нужном направлении пожалуйста.
Stelt
Заголовок сообщения: Re: ASUS X42J (K42JV rev:2.0) Проблема со звуком Добавлено: 19 авг 2014, 23:17 |
Я уже понял что ревизии не совпадают и что с этим могут возникнуть проблемы- нашёл на форуме тему с похожей проблемой, в ней как раз про ревизии человек пишет viewtopic.php?f=40&t=16055Контакты 2(TOU CON) и 6(A MIC1 LL) разъёма в порядке,прозванивал при вставленых наушниках и без них- замыкаются, размыкаются. По идеи, при исправных контактах 2 и 6 разъёма и заменённых UM6K1N(Q3710) и 2N7002(Q3711) сигнал SENSE должен отрабатывать.Или я ещё что-то упустил в цепи формирования? Завтра ещё проверю мелочь в обвязке полевика и сборки.
Stelt
Заголовок сообщения: Re: ASUS X42J (K42JV rev:2.0) Проблема со звуком Добавлено: 20 авг 2014, 11:16 |
В настройках не копался, но сегодня гляну. Оставшиеся микросхемы у меня тоже с ревизией А, в продаже с ревизией В нет- у всех поставщиков только с ревизией А. Где-то читал что ALC271 полный аналог ALC269, потому как ALC271 как раз с ревизией В в продаже есть. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 24 секунды: ---------- RD-to писал(а): а в настройках реалтека в обоих системах копались? есть там одна такая галочка "отключать переднюю панель при подключении задней" или что-то в этом роде .. бывала подобная чахарда с разъемами ... Нету у меня в настройках реалтека такой строчки. Стоит галочка-"Использовать разъём задней панели 3,5" и переключить на другой выход не получается, так что с настройками ничего не выйдет.
Stelt
Заголовок сообщения: Re: ASUS X42J (K42JV rev:2.0) Проблема со звуком Добавлено: 20 авг 2014, 13:27 |
Всю мелочь по этой цепи я проверил-всё цело. Промерить режимы этих полевиков не так-то просто- всё находится внизу платы.Так просто не подобраться- надо всё разбирать и на столе всё раскладывать.Иначе не подлезть. Попробую конечно что-нибудь придумать. Два вопроса у меня: 1.Как должен меняться сигнал SENSE на 13-й ноге ALC269 при подключении наушников?В 0 уходить или напряжение должно возрастать, при условии что у меня там постояно висит 2,14в? 2.А имеет ли смысл копание сигнала SENSE, если у меня на родной системе один хрен нет звука в динамиках?Только в наушниках есть.И насколько я понимаю связано это именно с различием версий кодеков.
P.S.Кстати, сегодня проверил встроенный микрофон- микрофон работает. ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 2 секунды: ---------- На затворе 2N7002(Q3711) идёт на TOU_CON 6-я лапа разъёма ничего не происходит, ноль там , что с наушниками, что без них- ничего не меняется. До затвора UM6K1N(Q3710) я пока не добрался, да и чего там будет то если на затворе 2N7002(Q3711) тишина?
Stelt
Заголовок сообщения: Re: ASUS X42J (K42JV rev:2.0) Проблема со звуком Добавлено: 20 авг 2014, 19:46 |
RD-to писал(а): sorry на win7 диспетчер сильно изменился .. все вышесказанное мной относилось к ХРюшке .. еще раз сорри .. тут программно хз что может быть .. но явно не ваш случай .. Да ничего страшного, в любом случае спасибо!Не лень же было 7-ку ставить ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 58 секунд: ---------- Я конечно дико извиняюсь за, может быть, глупый вопрос, но может кто-нибудь объяснит мне принцип работы цепи сигнала SENSE? Потому как смотрю на схему и не понимаю или может не вижу как это должно работать В мануале по этому выводу не обозначено никаких сигналов, кроме того что должно быть сопротивление. Поясню как это сейчас вижу я, исходя из моей ситуации: По выводу 2 разъёма наушников подключён затвор Q3711 2N7002, полевик N-канал.Соответственно пока на затворе n-канального полевика сидит 0( как у меня в данном случае) он закрыт.И исходя из этого, для того чтобы он открылся и что-то поменялось в схеме на затвор Q3711 должен придти потенциал.Откуда он придёт при подключении наушников? Опять же исходя из нынешней ситуации, предположим: Сейчас у меня на SENSE 13-й ноге ALC269 постоянно висит 2,14в что с наушниками, что без их- динамики не работают, на наушники сигнал выводится. Предположим, что схема думает что постоянно подключены наушники, потому что на затворе Q3711 висит 0 и он закрыт.Тогда при отключенных наушниках на затворе Q3711 должен быть потенциал, чтобы схема отработала и на 13-й ноге кодека произошло изменение. Если я правильно излагаю, то тогда откуда при отключённых наушниках на затворе Q3711 будет напряжение?Взяться оно, согласно схемы, может только через коммутацию разъёма. У меня на всех ногах разъёма висит 0.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X42J (K42JV rev:2.0) Проблема со звуком Добавлено: 20 авг 2014, 21:41 |
Когда при старте звук есть а в ос только наушники - всегда ключи виноваты были. Кстати, схему на эту плату выложили недавно.
Stelt
Заголовок сообщения: Re: ASUS X42J (K42JV rev:2.0) Проблема со звуком Добавлено: 20 авг 2014, 21:47 |
Если моё второе предположение верно, то единственный источник напряжения на разъёме это сигнал VB_LDO_CAP снимаемый с 28-й ноги ALC269 и поступающий через делитель на 2-ю и 3-ю ноги разъёма A MIC1RL и A MIC1 LL.Согласно мануала может составлять 2,4в, 3,2в либо 4,2в. На 28-й ноге я наличие напряжения сегодня не проверял, но всю цепочку по сигналам A MIC1RL и A MIC1 LL проверил- всё цело. P.S. Схему на эту платформу скинул на форум. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- MSF113, у меня звук при включении есть и в наушниках и в динамиках.Это я уже проверял сегодня, забыл отписать.Схему я тоже, только вот недавно, скинул. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- Может я это и был, это я про схему
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS X42J (K42JV rev:2.0) Проблема со звуком Добавлено: 21 авг 2014, 07:09 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: Если моё второе предположение верно, то единственный источник напряжения на разъёме это сигнал VB_LDO_CAP снимаемый с 28-й ноги ALC269 и поступающий через делитель на 2-ю и 3-ю ноги разъёма A MIC1RL и A MIC1 LL.Согласно мануала может составлять 2,4в, 3,2в либо 4,2в. вот этот вариант и стоит проверить, напруга там быть должна, иначе q3711 никак не "скоммутирует" - а у вас на затворе 0. гляньте еще напругу на 19 ноге кодека.
Stelt
Заголовок сообщения: Re: ASUS X42J (K42JV rev:2.0) Проблема со звуком Добавлено: 21 авг 2014, 12:07 |
На 19-й ноге 2,14в, на 28-й 0. ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 42 секунды: ---------- Разорвал цепь 28-й ноги и подал в разрыв 3,2в с ЛБП.Звук в динамиках появился, коммутация между динамиками и наушниками есть, микрофон встроенный работает.Единственно, при подключении наушников в разъём выскакивает окно диспетчера реалтек где надо поставить галку в подключённых устройствах "Наушники" и нажать ОК. Наверное так и оставлю.Возьму со схемы 3,2в, заведу в эту цепь и оставлю в таком виде.
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS X42J (K42JV rev:2.0) Проблема со звуком Добавлено: 21 авг 2014, 15:30 |
Цитата: Единственно, при подключении наушников в разъём выскакивает окно диспетчера реалтек где надо поставить галку в подключённых устройствах "Наушники" и нажать ОК похоже просто дрова не те. да и вообще от неправильных дров на этих буках всякие чудеса случаются. на k42jv вообще отказались использовать выход для наушников, а сделали перенаправление на линейный вход :)
Stelt
Заголовок сообщения: Re: ASUS X42J (K42JV rev:2.0) Проблема со звуком Добавлено: 21 авг 2014, 16:10 |
Да нет, дрова тут скорее всего не причём.Я делал рекавери со скрытого раздела диска, там все родные дрова по умолчанию устанавливаются.Потом качал дрова с сайта Асуса, в сети разные дрова под реалтек скачивал и устанпавливал- всё одно и тоже. Это всё из-за несовпадений ревизий кодеков.Стоял ревизией В2, а я поставил А3.Нет в продаже ревизии В. Буду так отдавать.Клиента вполне устраивает такой результат. Всем огромное спасибо за помощь и советы!
