Заголовок сообщения: ASUS K52DR-EX060R (K52DR REV:2.2) Проблема с питанием
Добавлено: 10 сен 2014, 14:19
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Добрый день, Мастера! Принесли сие чудо с К.З по питанию оперативки. Включался на секунду. Был убит ШИМ RT8202. После замены, включается только без наличия памяти в слотах. Все напруги в норме. Явно не тянет нагрузку. Заменил еще раз ШИМ, ключи, тантал. Проверил весь обвес. Ничего не поменялось. Сопротивление 160 Ом с памятью в слотах и 200 Ом без них. На видео памяти 64 Ом. Стояли две плашки с 32-мя чипами на борту. Память и проц естественно менял. Что интересно. Вставляю одну плашку на которой восемь чипов, машина заводится, есть изо. Но при этом начинают дико греться ключи питания памяти... С двумя плашками не включается...Если вытащить проц, молотит с двумя плашками, которые стояли изначально и ничего не греется? Что за...? Кто боролся с этим зверем, подкиньте трезвую мысль....
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR-EX060R (K52DR REV:2.2) Проблема с питанием
morik59
