Текущее время: 04 июн 2024, 06:13
 Заголовок сообщения: Asus X42J (K42JV REV 2.0) Сбой датчика температуры CPU
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 14:55
На фото смотрим, и видим что датчик температуры проца по ходу вылетел.
Я уже подкидывал другой проц и шил биос, а результат тот же.
Вопрос, где этот датчик находится?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus X42J (K42JV REV 2.0) Сбой датчика температуры CPU
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 23:50
Если верить схеме
U7503 - G709T1UF
U7503 under CPU socket
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 19:05
и того заменил и датчик и перебрал обвязку, проблема не решилась, шился биос, менялся процессор.
Возвращен клиенту, тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю динамики для ASUS X42J(K42JV rev:2.0)
в форуме Куплю | Buy
Stelt
04 авг 2014, 14:38
stafford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X42J (K42JV rev:2.0) Проблема со звуком
Stelt
19
7957
21 авг 2014, 16:10
Stelt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x42j (K42jv) Циклический рестарт
MrB
15
2772
28 янв 2019, 14:34
MrB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42JV (K42JV) опознать деталь
faust!
09 фев 2016, 23:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JV (K42JV rev2.0) не ставятся драйвер интернета
gib2012
21 мар 2018, 13:21
gib2012 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexNTI, Yandex [BOT] и гости: 14
