Текущее время: 14 июн 2024, 21:34
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C) Странности после замены HM65 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2014, 13:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,630.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4200 Откуда: N. Novgorod
console-master писал(а): виноват ХМ или его монтаж? скажем так, руко-монтаж PJ это джампер снимайте и ставьте по новой
![](images/spacer.gif) |
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C) Странности после замены HM65 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2014, 13:44 |
я не экстрасенс конечно, просто логически рассуждаю... до работало, после - нет
console-master
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C) Странности после замены HM65 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2014, 18:10 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 18:03 Наличности на руках: 279.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Народ, выручайте! Бук надо сделать или хотябы понять в чем дело... Уточнюсь K54C rev 2.1 IT8572E RT8166B HM65 sl4jp Хабов ставил немало, не думаю что ужарил ПРобовал пропаять -чип покачал. Аналогично ПРобовал шить 205, 207 прошивками. ЛИЛ http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=31488http://depositfiles.com/files/ly0vjbaby отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 4C#p375651аналогично. Единственное не понял, это фул дамп или нет? Активность LPC на мульте 7 , 8 , 9 , 10 нога - нет, высокий уровень осмотрел всю плату на наличие непропая мульт 67,68, высокий 69 VR_ON низкий. (мульт не дает команду шимке проца на старт) 66,70,71,72,73 - низкий. пытается поднятся 76-низкий 77-высокий 78,79-низкий 80,81 - высокий я так понимаю повер гуды присутствуют. 68 - всё павер ок) 128нога генерации не видел почемуто смущает ЭТО viewtopic.php?f=40&t=7386&hilit=%2Ak54c%2AИ Вот это - все аналогично ТОЛЬКО у человек не модымается питание видео в проце. У меня-питания самих видеоядер с подкинутым процом viewtopic.php?f=40&t=11637&hilit=%2Ak54c%2A
_________________ помогу с ремонтом iphone Нижний Новгород
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C) Странности после замены HM65 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2014, 13:11 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 9.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
console-master писал(а): смущает ЭТО viewtopic.php?f=40&t=7386&hilit=%2Ak54c%2A и что вас там смущает? console-master писал(а): Единственное не понял, это фул дамп или нет? если дамп 4М значит полный , если меньше то нет.
console-master
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C) Странности после замены HM65 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2014, 09:23 |
Юрий оказался в который раз прав. Перекатал аккуратно пастой чип. Завелось. Не ожидал что в новых ХМ так шары хреново сидят... Только проблемка оказалась, не нашел пока ответа: Бук собрал залил винду, стал тестить. Биос проверил, он у меня 205. читал что вроде глючный, возможно до этого бук бсодил в том числе из-за этого. Хотел залить 207 - Winflash с офф. сайта не ставится, пишет что бук не асус... (как понимаю, если ось не родная которая с буком щла, то такая фигня) Как то можно победить, запустить этот штатный прошивальщик? Или только программатором их шьют?
