Может у кого это было, я после установки 8.1, можно сказать угробил ноут. Все прекрасно работало. Теперь ноут оооочень долго проходит инициализацию, лампочка hdd горит при этом, потом в стадии загрузки (флажок на экране) стоит около 20 минут и все же грузиться. Жесткий на другом компе просто летит. Биос перепрошил до последней версии, правда без програматора, если есть смысл то я это сделаю. Без hdd ноут работает, гружу с флэшки все что угодно а вот с жестким все затормаживается. Я такпонимаю что проблема может быть в южном мосту или в каком-то контроллере. А может биос через программатор шить. Посоветуйте что-нить если есть что сказать. Заранее спасибо!
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
