Текущее время: 04 июн 2024, 12:00
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Asus K73S (K73SD REV. 2.1) Номиналы резисторов Добавлено: 23 сен 2014, 07:11 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
V01demar писал(а): Оба резистора ноль ом. Спасибо! Это без выпаивания померили?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Asus K73S (K73SD REV. 2.1) Номиналы резисторов Добавлено: 23 сен 2014, 17:39 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
У меня они не сидят на земле. Плата после очумелых ручек, но эти резюки не трогали. Сейчас еще раз посмотрю.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Asus K73S (K73SD REV. 2.1) Номиналы резисторов Добавлено: 23 сен 2014, 18:01 |
V01demar писал(а): :du_ma_et: У меня они не сидят на земле. Плата после очумелых ручек, но эти резюки не трогали. Сейчас еще раз посмотрю. Сейчас покурил даташит, и если правильно понимаю, то это действительно 1 Ом резисторы, на сигнал ISUMN... но цепь почемуто сидит на земле, ведь не с проста они сгорели......
