Текущее время: 22 ноя 2024, 12:52
 Заголовок сообщения: Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Не работает подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 20:14
Добрый день.
Проц i7-3610
плата N56-VM Rev.2.3
Не было изображения, прошил биос, взял с сайта, изо появилось, но не работает подсветка клавиатуры.
Наткнулся на тему viewtopic.php?f=40&t=22662, поставил дрова, а вот что за утилита BT понять, подскажите пожалуйста что это и где взять
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Не работает подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 21:11
Утилита BT.exe доступна для скачивания сервисным центрам авторизованным по ноутбукам ASUS. Не знаю есть ли она где-то в свободном доступе. Применяется при восстановлении скрытого раздела, ну или для таких случаев с подсветкой клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 21:28
Утилиту нашел, проделал все как написано в теме, подсветка не работает.
Со старым биосом подсветка загорается,тухнет и нет изображения, с биосом с сайта (причем пробовал и собирать биос с офс.сайта и с этого сайта нашел 2 биоса) изображение есть и все работает кроме подсветки и даже не загорается.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 22:45
обычно с помощью утилиты решается проблема
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 23:52
Смотри почту, другой метод выслал
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 00:02
может я что не так делаю, грузанулся с флешки с dosa и вбил команду bt.exe-c cnfg /w dd 7c
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 09:49
Спасибо большое skyhigh, все заработало тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 13:46
Скачено с дружественного сайта
1.Сделать boot флешку (утилита в архиве есть, как и boot файлы), кладешь на неё содержимое архива fixmykb.
2.Загрузиться с флешки, вызвать батник, получаешь ошибку (все нормально), далее Ctrl-Alt-Del, всё :-)
Вложение:
G73JhFixKBLights.rar
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 16:45
skyhigh, msergo88
если можно этот магический архивчик пришлите на мыло pitst собака mail.ru
Не получается решить проблему с подсветкой на ноуте N56VZ
Отсюда пока взять не могу, новичок.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 13:52
I own the same notebook, but I had to completly flash the bios.. Could anyone send me a full backup?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM Rev 2.3) Не работает подсветка клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 17:54
See Email
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (n56vm rev 2.3) Asus N56VZ Не работает подсветка клавиатуры
dubstep11
17 май 2020, 12:13
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
4248
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VZ (N56VZ) Нет подсветки клавиатуры.
Kacher
11 фев 2015, 23:01
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (N56VZ) Не работает подсветка клавиатуры.
Yeenza
30 авг 2018, 08:28
Yeenza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС
KcapDac
13
4527
19 авг 2016, 11:57
Сейчас этот форум просматривают: arv1, funksion7, Milmix, safmax, Timurio73, Toejam и гости: 127
